Перевожу простой текст в кривые, а он пропадает!
Екатерина
Перевожу простой текст в кривые, а он пропадает! Ничего не помогает...
Ответ: Перевожу простой текст в кривые, а он пропадает!
Поменять шрифт, например на Arial, и перевести. Если все нормально - выкинуть шриф.
... или обрисовать текст '))'
спасибо, помогает, я нашла еще более простой способ... ура!
КАкой же?
>КАкой же?
Самому интересно:)
Ваще, можно дать шрифту обводку и попытатся кк конвертировать в объект или отделить контур. Но там возможны всятикие глюки и текст часто приходится рихтовать руками
надеюсь ЭТО НЕ ПЕРЕВОД ШРИФТА В БИТМАП? И ПОДЕЛИТЕСЬ УВАЖАЕМАЯ СВОИМ счастьем то?:))
Нет это называется позвать более умного соседа чтоб он все сам сделал:)
А не расскажет потому что не поняла сколько он ей ни объяснял:)
Извините ребята, ну не было меня на форуме эти дни!
Вобщем не смейтесь, но помогло простое Break Paragraph Text, а потом просто перевела в кривые каждую колонку текста (слава богу что их было всего три и одна страница!)
Igor Wall - а ты такой ехидный!
Да, у моего друга такое уже сколько раз происходило. Он даже консультировался у своего бывшего препода по Корлу. Все вместе мы пришли к выводу, что текст пропадает, когда при переводе его в кривые кривых становится слишком много (сколько конкретно - не смогли точно определить :)). Друг уже был готов по совету профессионала экспортировать текст в EPS, а потом затаскивать обратно.
Кстати, сделать Break Paragraph Text - отличный совет! Обязательно ему передам!
Что значит "много кривых"? Узлов, что ли на одной кривой много?
Тут где-то проскальзывала тема с наложением линзы с параметром "frozen" (способ из старых корелов, когда paragraph text в кривые не переводился, а в eps/ai экспорт был корявенький), должно помочь.
Взял бы да экспортнул. Делов-то на 5 сек.
По моим наблюдениям текст пропадает при импорте его из ворда. Ворд вставляет всякие дурацкие объекты невидимки и пока их не порежешь такая вот фигня происходит.
igor_wall сказал(а):
QUOTE]
невидимок не должно быть уже в ворде. нужно просмотреть текст на мусор при включенной опции, которая показывает значки.
у меня не возникает проблем с импортом.
единственная засада, что иногда забываю сразу перевести в цмык, и перед печатью таскаю обджект менеджер, чёп выявить свою же невнимательность.
Видимо Екатерина работает в 11 кореле
в 12 такой текст прекрасно кривится
открой файл в 12 и скриви - и бедет мазззььь
> Slavo
А причем тут 11 и 12? Я еще понимаю 10-ка или 9-ка — они не могли конвертить параграф, но тут-то вообще другая история.
такая хрень бывает толька с параграф текстом и только в 11 кореле -
хоть он умеет кривить параграф , да вот тока бывает глюк который описала екатерина, а в 12 такого не наблюдал такого,
про 9, 10 реч не идет, так как сам сказал что они не кривят параграф
Вот ведь вопрос. Корел изучил как самоучка. Но состается один вопрос, который меня постоянно мучает. Скажите, пожалуйста, вот у меня есть картинка, сделанная собственными ручками. Издатель требует, чтобы все было переведено в кривые. Но на картинке очень много мелких элементов, переводить каждый в отдельности - большой геммор. Вот вопрос: если переводить все по-отдельности или выделить все и, так сказать, залпом с помощью CTRL+Q перевести, будет ли разница? может что еще посоветуете? :) спасибо заранее
felatio, ну так вы проверьте: если визуально всё останется на месте, то всё будет хорошо - разницы в способах нет.
Переводить в кривые нужно только текст.
Для этого надо:
1. Разгруппировать все (команда такая есть)
2. Выделить весь текст (опять же пунктик в меню имеется)
3. Превести текст в кривые Ctrl+Q
4. Посмотреть Document Info если текст остался значит поискать его в поверклипах и в них проделать то же самое.
я использую однокликовый вариант - макрос wx.TextToCurves из wx_Tools - он переводит текст в кривые или во всем документе (с поверклипами) или только в выделенной части. Однако в Doc.Info смотреть напоследок не помешает никогда :-)
