Персональный вопрос к Emigrant
Alexey Shadrin
Дядя Саша, будьте добры, переведите, пожалуйста, корректно следующие термины (задобали разночтения -- уже со вторым документом мучаюсь).
1. Flare
2. Veiling flare
3. Glare
4. Veiling glare
Буду оченно признателен.
Алексей.
Ответ: Персональный вопрос к Emigrant
Да, и если нужны контексты, то вот они:
3.4 flare: Light falling on an image, in an imaging system,
which does not emanate from the subject point. Veiling
glare is also sometimes referred to as flare. See image
flare, veiling flare, and veiling glare.
3.20 veiling flare: The relatively uniform but unwanted
irradiation in the image plane of an optical system, caused
by the scattering and reflection of a proportion of the
radiation which enters the system through its normal
entrance aperture. The radiation may be from inside or
outside the field of view of the system.
3.21 veiling glare: Light falling on a radiant image
surface, such as a back illuminated transparency or monitor,
which adds to the luminance of the image. Veiling glare
lightens and reduces the apparent contrast of the darker
parts of an image. It differs from veiling flare in that it is
used exclusively for the perception of images in which no
entrance aperture is defined.
Еще раз большое спасибо!
1. Flare
2. Veiling flare
3. Glare
4. Veiling glare
Алексей.
1. Вспышка 2. Вуалирование вспышки 3. Яркий свет 4. Вуалирование
яркого света
остальное может завтра подробнее, но сейчас пашу по 12 часов.
Люди в отпуске, а заменить нет кем.
flare - это фотографический/оптический термин. Совершенно точно это не вспышка. Однако, не уверен что есть русский термин. У нас есть термин блики - это частный случай flare. Использование корфа - типичный способ борьбы с flare.
veiling flare (вуальная засветка или просто засветка, опять же не уверен в терминах) - это ровная засветка (например по кадру), которая обычно является результатом того, что внутренние поверхности, например камеры, недостаточно поглощают паразитный свет. Flocking - типичный способ борьбы с veiling flare.
glare - это отраженный блик.
Можно спросить на фотоскейпе может так то знает точнее.
вот типичный вид оптичиского эффекта-flare ( то, что от солнца) на изображении..(1-я картинка)
Вот тоже flare (2-й снимок)
и наконец то, что больше всего нас беспокоит (3-й снимок).
veiling flare - это контровый свет, скорее равномерный солнечный свет, но сзади...который создаёт паразитные блики на изображении и сверх контрастное небо например -это может быть типа "солнце за горизонтом" или "режим", те солнце вот вот зайдёт или наоборот вот-вот взойдёт (пример в следующем сообщении), которая обычно является результатом того, что внутренние поверхности, например камеры, недостаточно поглощают паразитный свет.-GOOD!
glare-смотри две последние фотки
    107.7 КБ · Просм.: 1 025
    53.8 КБ · Просм.: 1 116
    44.2 КБ · Просм.: 1 080
    75.9 КБ · Просм.: 1 120
    32 КБ · Просм.: 1 037
Veiling
    79.7 КБ · Просм.: 1 070
Хорошая иллюстрация ))
Мне кажется, что все же glare это больше отностися к отраженному свету. Напрмер, как блики и засветака монитора падающим из окна светом (при неудачной установке монитора). Или блики на воде тоже называются glare.
veiling flare имеет еще и другой эффект - уменьшение видимого контраста. Примером, камеры с сильным veiling flare был Любитель 2 и вся эта серия. Внутренность камеры был гладкий пластик, который под углом более 40 градусов отражал почти весь свет )), что приводило к малоконтрастным (или как говорят на западе not sharp) снимкам. В тоже вермя, покрытие внутренности камеры вельветообразным материалом и использование блены давало абослютно видимый результат на качество снимков.
Вам кажется или вы точно знаете???
Какой вельвет, какой "любитель"...
В английском к сожалению очень мало синонимов и одно и то же слово к конкретной ситуации означает свой смысл.
Как например ГАЗ-это и газ, которым топят -это и бензин...
Да и много всего другого..
Я привёл примеры из англоязычных статей посвящённым оптике и фотографии...
вот здесь можно почитать, кому очень неспится:
http://194.100.88.243/petteri/pont/Reviews/a_Sigma_20_f1-8/a_Sigma_20_mm_f-1.8.html?page=4
http://sdhawan.com/ophthalmology/glare.html
ЕСЛИ О МОНИТИРЕ:
Optical problems associated with using a computer monitor include glare and reflections, two related but distinctly different problems that require different solutions. Light transmittance and lighting conditions in a room contribute to the absence or presence of glare and reflections off a monitor.
Glare is the loss of contrast and a "washing out" of the screen image when ambient light is brighter than the light emitted by the monitor. Lighting conditions in an office or work setting are generally optimized for the reading of paper documents -- a high light level facilitates this. A computer monitor, perceived by the light it emits, is easier to read in a low light environment because there is greater contrast between the text (image light) and the light in the room. -Здесь вы абсолютно правы-о мониторах ЕСЛИ речь!
glare-это вот ЭТО всё (34,700 for glare):
(даже если вы чего-то не догоняете, то обратитесь к поиску на инете, а если кажется-перекреститесь....)
http://images.google.com/images?svnum=10&hl=en&lr=&q=glare&btnG=Search
И ещё тот кто спросил-Шадрин, хотя бы дал тему, откуда он это насобирал...Те это о МОНИТОРЕ ИЛИ ФОТОГРАФИИ!!!????
Успехов и не морочьте себе и людям голову велюром.
PS
У нас на западе если говорят "not sharp"-подразумевают потрю не контраста!
Могу также сообщить, что lens flare есть "зайцы" (блики на стеклах объектива). Это название употребляется в известном фильтре фотошопа. Применительно к фотографии, терминологию можно уточнить, используя поиск в google по картинкам, а не по web-страницам.
http://www.vanwalree.com/optics/flare.html
Правильно!
Я просто не могу подобрать на русском аналогов в словах.
В основном все эти слова означают индивидуальные и характерные соответствующего происхождения БЛИКИ и прочие побочные недоразумения....при прямом воздействии света (объектив, камера, монитор и тп)
На примерах выше я именно дал характерные признаки этой терминологии, а глубже можно порыть в инете (повторяюсь).
Интересная фигня творится-народ чуток возбудился, а автор вопроса исчез.
Как в том анекдоте:
Приходит еврей домой, а из спальни Сарочки выбегает мужик и исчезает за входной дверью.
-Кто это был?
-Да какой то нахал! Ни тебе здрасте, ни мне до свидания!
-- Ни нам спасибо!
Так, а что: я сижу смотрю: чего сажут...
Приведенные тексты -- это пункты главы "Термины и определения" стандрата "ISO3664:2000. Условия просмотра -- Полиграфия и фотография".
И чем больше комментируют, тем менее ясна ситуация, поскольку в данном стандарте речь идет только об обработанных материалах. Съемка там не рассматривается. Как эти термины пристегнуть к просмотру совсем непонятно.
Там есть еще один термин: "image flare", так вот он значится только в этой главе, но более нигде в тексте не встречается...
Такое впечатление, что термины понадерганы из какого-то справочника, при этом не сильно заботились об их фактической применимости в контекстах.
Ну, что, кажись, разобрался (перелопатив lingvo) и контексты.
Короче, утвердился вот на чем:
flare -- просто подсветка
veilling flare -- паразитная подсветка
veiling glare -- паразитный блеск
По крайней мере такие толкования не вызывают контекстуальных противоречий... :embarasse
Может лучше паразитный блик?
Думаю, нет. Именно блеск, потому как блик -- это flare. Но в контексте стандарта flare, имхо, должен переводиться как "подсветка". Именно в контексте, потому как "блик" не совсем ложится в контекст.
Обрати внимание: GL-are созвучно ГЛ-янцу.
Да, наверное ты прав. В этом контексте могут говорить о паразитном блеске, а не блике.
спасиб ребята =)
хороший раздел и тема
как раз все недосуг было заняться перводом терминов,
а пользоваться преблизительным смыслом надоело.
Осторожнее! Это сугубо контекстуальный перевод!
flare вне данного контекста -- это все-таки вспышка, блик.
А glare -- да, блеск. Но veiling -- это вуалирование (!) а прилагательное "паразитный" -- это даже не контекстный перевод, а русскоязычная аллюзия, правда, имхо, контекстуально уместная.
