Photoshop Action Save As
  • Автор темы Автор темы Rett Pop
Rett Pop
Memento mori, All!
Необходимо в фотошопе выполнить некую последовательность действий с файлом с последующим его сохранением. Но при этом необходимо создать копию файла (Save As) с измененным именем. Как с помощью Actions сделать так, чтобы не нужно было руками изменять имя файла в диалоге Save As, а автоматом доставлять туда какую-то фиксированную приставку?
WBR, Rett Pop.
Ответ: Photoshop Action Save As
Видимо, надо глянуть в меню-File-Automate-Batch.Там есть нужные вам опции.Только заполните чек-бокс в нужном месте.
Посмотрите внимательно на диалог Batch.
В нижней половине есть File Naming.
это можно сделать и в самом макросе, если немного файлов, достаточно лишь включить галочку (см приложение) и выбранная операция будет показывать свой диалог, или этим процессом можно управлять.
    63.2 КБ · Просм.: 939
Memento mori, All!
Спасибо всем ответившим. Задачу решил с помощью Action с последующим вызовом из него простенького скрипта JSX. Получилось как раз то, что хотелось.
WBR, Rett Pop
Долго этот диалог настраивать. А обрабатывать нужно 1 фотографию. Да и сохранять нужно файл и его копию. А в Батче - только один раз.
Rett Pop сказал(а):
Ну, если уж вы обращаетесь ко всем, то ваше оптимистичное приветствие должно звучать так: mementote mori, omnes! '))'
Rett Pop А простенький скрипт выложили бы! Пожалуйста!
