[PS CC-CC2022] Плагин превращения фото в рисунок
  • Автор темы Автор темы Йожег
Йожег
без телевизора
Довольно часто в прессе встречаются подобные иллюстрации на основе фотографий. Это ручная работа или есть плагин (набор плагинов) позволяющий создать такой эффект? Или урок подкиньте как подобные иллюстрации создаются. Ну не думаю что прям вот вручную от и до.
Рисунок по фото. Т.е не от, но до — точно.
(Мне как-то пытались заказать фото "в стиле акварель" и скинули пример, который акварелью и был (но по фото).
Эдакая разновидность техдизайна, но с перекосом в иллюстрацию
Как минимум, сервисы и фильтры на смартах такие есть.
Чет мерзковато выглядит )
Можно пробовать искать какие-то сложные экшоны на том же creative market'е. Там можно найти что-то более-менее съедобное. Не бесплатно конечно же.
Вот тут реклама каких-то
Не совсем то на картинках но надо попробовать аквис этот может настройки удастся выкрутить.
Склоняюсь к мысли, что в большинстве случаев цель подобных трюков не в эстетике, а в уклонении от ответственности за нарушение авторских прав. Поэтому и "мерзковатость" еще не предел)
AKVIS AirBrush позволяет превратить фотографию в рисунок в технике аэрография. Аэрография — это техника нанесения рисунка на любую поверхность с помощью особого инструмента аэрограф (airbrush — "воздушная кисть"), предназначенного для распыления краски. Благодаря тому, что эта техника бесконтактная, она позволяет наносить тонкие легкие штрихи, прорисовывать мелкие детали, а также получать размытые контуры. Результат выглядит стильно и впечатляюще, а по восприятию может быть близок как к фотографии, так и к живописи.
AKVIS
С помощью AKVIS AirBrush можно автоматически преобразовать любую фотографию в настоящее произведение искусства.
Программа действует как художественный фильтр, изменяя изображение и превращая его в аэрографический рисунок в соответствии с выбранными настройками. Не нужно выполнять сложную ручную работу, прорисовывать линии и детали с помощью инструментов. Просто выберите один из готовых пресетов или поиграйте с настройками эффекта. Программа все сделает сама!
AKVIS AirBrush снабжен набором готовых предустановок (40 пресетов), которые облегчают и ускоряют знакомство с программой и упрощают работу. Пресеты можно использовать в готовом виде или же, взяв за основу пресет, изменить параметры по своему вкусу. Импорт/экспорт пресетов позволяет не только сохранить разные комбинации настроек для дальнейшего использования, но и поделиться своими заготовками с другими любителями этой впечатляющей художественной техники.
AKVIS ArtSuite — программа для оформления фотографий. AKVIS ArtSuite помогает придать фотографии оригинальный и праздничный вид. Программа позволяет создать поздравительную открытку, праздничный альбом, плакат или календарь, оформить изображение в рамку, превратить цветное современное фото в стилизованный черно-белый портрет и даже осуществить цветокоррекцию. Способы оформления изображения в ArtSuite поделены на две группы: рамки и эффекты.
AKVIS
Рамки (оформление краев изображения) — один из самых популярных и действенных способов украсить фотографию. Правильно выбранная рамка подчеркивает достоинства снимка, изменяет общее настроение изображения, придает ему завершенный вид. Можно украсить рамкой открытку, оформить свадебную фотографию или же с помощью цветного обрамления выделить определенные тона в цветовой гамме изображения. Рамки используются при работе над лирическими пейзажами, портретами, стилизацией под старину.
AKVIS ArtWork служит для имитации художественных стилей, программа предлагает самые популярные техники рисования. AKVIS ArtWork — идеальное решение, сочетающее в себе художественное начало и высокие технологии. Искусственный интеллект выступает в роли художника. Нужно просто выбрать художественный стиль и запустить обработку. Превращение происходит на ваших глазах, вы наблюдаете, как из фотографии рождается настоящее произведение искусства. В программе представлены стили: масляная живопись, акварель, гуашь, комикс, перо и чернила, линогравюра и пастель.
AKVIS
AKVIS Chameleon — программа для тех, кто любит создавать коллажи, фотомонтажи и удивительные художественные композиции. AKVIS Chameleon бережет ваше время и силы, так как не требует точного выделения объектов и тщательной обработки границ между вставкой и фоном. Именно поэтому программа получила такое название — она "хамелеонит", приспосабливает цвета.
Программа позволяет изменить свою внешность, например, пересадить глаза с одной фотографии на другую, нанести на кожу татуировку или боевую раскраску. Вы можете заменить своим портретом лицо рок-звезды или политического деятеля, поставить себя рядом с Собором Парижской Богоматери или разместиться на фоне любого другого известного места, вписать современную фотографию в классическое полотно. Chameleon применяется при оформлении веб-сайтов и фотоальбомов, свадебных снимков, при подготовке рекламных материалов, поздравительных открыток, обоев для рабочего стола.
AKVIS
С помощью AKVIS Chameleon можно преобразить самый обычный снимок, добавив в него "изюминку". Программа работает в четырех режимах:
Режим фотомонтаж предназначен для реалистичного совмещения изображений и создания иллюзии целостного фото. Основная часть вставленного фрагмента не изменяется, а края фрагмента сглаживаются и подстраиваются под фоновое изображение.
Режим хамелеон полностью адаптирует вставленный фрагмент под фоновое изображение: сглаживаются края и изменяется цвет всего фрагмента, подстраиваясь под окружающие его цвета фона.
Режим смешивание позволяет добиться интересного эффекта "вплавки" вставленного фрагмента в текстуру фона, когда сквозь вставленное изображение просвечивает рисунок и текстура основного.
Режим встраивание соединяет два изображения особым образом, так что объект "встраивается" в фон отдельными областями, благодаря чему в некоторых случаях можно добиться совмещения сложных по форме объектов. Уникальность этого режима в том, что работа идет именно с фоновым изображением, а не вставкой, сам объект не изменяется, но на него накладывается часть фона.
AKVIS Charcoal позволяет преобразовать фотографию в рисунок, выполненный углём и мелом. AKVIS Charcoal позволяет выполнять рисунки каждым материалом по отдельности или объединять их на одном изображении. Можно даже менять цвет инструментов, добиваясь самых разнообразных эффектов, например, для имитации рисования сангиной. Изменение цвета бумаги дает еще больше различных вариантов конечного результата. Для большей достоверности можно применять разнообразные текстуры холста. Добавив свою подпись на готовую картину, вы сможете ощутить себя автором полноценного художественного произведения.
AKVIS
AKVIS Coloriage — программа для раскрашивания черно-белых фотографий и замены цвета на цветных изображениях. AKVIS Coloriage прост и понятен, как детская книжка-раскраска (само название программы - "колорьяж" - в переводе с французского означает "раскраска", "раскрашивание").
AKVIS
Программа чрезвычайно проста в использовании, не требует особенных усилий, превращает работу в игру, увлекая и вдохновляя. Основная задача — разделение областей и выбор цветов. Достаточно несколькими штрихами обозначить объекты для перекрашивания и запустить расчет. Coloriage распознает границы и раскрасит изображение, накладывая цвета с учетом текстур, освещенности и теней. Такое автоматическое раскрашивание существенно экономит время! В программу включена богатая Библиотека цветов для выбора тончайших оттенков кожи, волос, листвы, неба и других естественных тонов. Есть возможность сохранять и загружать "штрихи", одним щелчком мыши изменять выбранный цвет. Дополнительный инструмент — Перекрашивающая кисть — позволяет откорректировать полученный результат автоматического раскрашивания. Также кисть может быть использована и как самостоятельный инструмент для раскрашивания вручную.
Сфера применения Coloriage весьма обширна. Программа позволяет раскрашивать старые отсканированные черно-белые снимки, заменять некоторые цвета на цветных цифровых изображениях, обрабатывать рисунки, добавляя в них цвет (аниме, комиксы, карикатуры).
AKVIS Decorator позволяет создавать самые разнообразные вещи, от реалистичных до невообразимых. Программа изменяет поверхность объекта, накладывает новую текстуру, сохраняя объем, рельеф, складки, тени исходного изображения. Нужно просто выделить часть изображения (одежду, мебель, лицо или фигуру человека), выбрать новую текстуру и нажать на кнопку "Пуск". И вот на вазе появился красивый орнамент, автомобиль словно сложен из кирпичиков, а статуя Свободы облечена в красивое платье в горошек. В вашем распоряжении разнообразие вариантов, от природных материалов до причудливых узоров. В программе представлена богатая Библиотека текстур с более 1800 образцами поверхностей, среди которых текстуры дерева, металла, камня, травы, тканей и другие.
AKVIS
AKVIS Draw позволяет превратить фотографию в карандашный набросок. Эскизы, выполненные в программе, копируют технику настоящего рисунка. Программа проста в использовании, фотография превращается в рисунок с учетом заданных настроек. Перебирая готовые пресеты и регулируя параметры эффекта, можно получить различные стили рисования эскизов. Помимо создания черно-белого наброска, программа позволяет использовать цвета исходного изображения для получения цветного рисунка.
AKVIS
Преобразование происходит автоматически, результат можно отредактировать с помощью с ластика и карандаша: убрать или смягчить линии, добавить дополнительные штрихи. AKVIS Draw поддерживает пакетную обработку данных, что позволяет обработать множество фотографий в автоматическом режиме и создать целый альбом набросков или подготовить раскадровку. Программу можно использовать отдельно для создания авторского эскиза или как один из этапов для подготовки художественного произведения, в сочетании с другими инструментами — ArtWork, OilPaint.
AKVIS Enhancer — программа для обработки фотографий, предназначенная для улучшения детализации снимка, коррекции затемненных областей и повышения резкости границ и контрастности изображения. Очень часто фотография кажется безнадежно испорченной, слишком темной, нечеткой. Причины могут быть разные, и во многих случаях дело поправимо. AKVIS Enhancer (название программы переводится как "улучшатель") помогает во многих трудных случаях.
AKVIS
Программа работает в трех режимах: Улучшение деталей, Допечатная обработка и Тоновая коррекция. Задача режимов одна — коррекция, но способы исправления изображения, а, соответственно, и результаты — разные. Для разных изображений и разных целей подойдут разные режимы обработки, а в некоторых случаях можно использовать поочередно все.
AKVIS Frames — программа для оформления фотографий, предназначенная для работы с пакетами рамок AKVIS. Вы сможете украсить свои снимки эксклюзивными стильными рамками! Программа позволяет использовать пакеты готовых рамок, разработанных художниками специально для AKVIS. Рамки сгруппированы в тематические пакеты. Каждый пакет содержит множество образцов высококачественных изображений, посвященных определенной теме: временам года, увлечениям, праздникам и значимым событиям, таким как Новый год, свадьба, рождение малыша, день св. Валентина, школьный выпускной и др. Полный список пакетов рамок. Пакет рамок (кроме базового) не входит в предоставленный на cwer.ws комплект программ AKVIS.
AKVIS Frames
Программа поможет быстро украсить фотографии, создать уникальные поздравительные открытки, объявления или приглашения. Вы можете распечатать результат в высоком разрешении или поделиться с друзьями, опубликовав изображение сразу из программы. Можно обработать фотографию с помощью других программ AKVIS, например, создать рисунок карандашом или картину маслом, а после добавить последний штрих с помощью AKVIS Frames. Пользоваться программой очень просто. Разместите фото в рамке и запустите обработку — лишние края скроются, границы сгладятся, и вы получите прекрасно оформленное изображение.
AKVIS HDRFactory — программа для создания изображений с высоким динамическим диапазоном. AKVIS HDRFactory позволяет получить изображение HDR (High Dynamic Range — высокий динамический диапазон) из нескольких снимков одного и того же объекта, снятых с разной экспозицией.
Результат обработки в программе HDRFactory будет ярче, контрастнее, насыщеннее и красочнее, чем позволяет фотокамера, намного ближе к тому, что видит наш глаз, который способен различать больше деталей, чем может зафиксировать фотоаппарат. С помощью AKVIS HDRFactory можно получить как максимально реалистичные фотографии, так и яркие и драматичные стилизованные изображения.
AKVIS
Программа позволяет не только объединить несколько фотографий в изображение HDR, но и создать эффект HDR на одном снимке, так называемый псевдо-HDR. Всего одна фотография, загруженная в программу HDRFactory, откроет вам врата в увлекательный мир HDR! Программа полезна и для фотокоррекции, в тех случаях, когда необходимо немного исправить цвета, освещенность, добавить детали в темных и в светлых областях.
AKVIS LightShop — программа для добавления световых эффектов на изображение. Свечение может сделать фотографию более реалистичной или, наоборот, наполнить ее магией.
AKVIS
AKVIS LightShop, словно волшебная палочка, помогает воплотить ваши видения. Вы можете населить ночное звездное небо загадочными объектами, добавить на фотографию закат или фейерверк, сияние огней или отблеск свечи. LightShop украсит и разнообразит снимки. Дайте волю своему воображению! Попробуйте программу в деле, начните прямо сейчас. Готовые эффекты, которые идут с программой, помогут вам научиться творить свои собственные свечения. В программе представлено 138 готовых эффектов, которые разбиты на группы (всего 11 групп эффектов).
AKVIS Magnifier — программа для изменения размера цифрового изображения без потери качества. С помощью AKVIS Magnifier можно не только уменьшить фотографию, чтобы выложить ее в Интернет или послать друзьям. Magnifier позволяет получить увеличенное изображение высокого качества из маленькой картинки. Программа обеспечивает увеличение снимка в десятки раз без артефактов и ореолов! Изменяя размер изображения, Magnifier восстанавливает границы и детали, борется с jpeg-артефактами.
Реакции: ITIT
Горшочек, не вари! %8 '))'
Реакции: Chiga
Название темы очень нравится — "Плагин превращения..."
