Плавный изгиб
Artem Markin
Вот фаилик, кто может помочь. Есть прямоугольный объект и его нужно изогнуть, но у меня получается многогранник. Как сделать плавный изгиб, помогите.
Ответ: Плавный изгиб
Забирай - rad.cdr - 1.88MB
Как-то ты неудачно рисунок нарезал, ромбики двоятся на стыке. Имхо лучше за раппорт брать минимальный повторяющийся рисунок.
Как называется такой метод преобразований в Кореле, с таким не сталкивался? Из прямой ленты сделать такое кольцо. Натолкните в какой стороне искать.
Весьма благодарен, мне бы разобраться, как это делать. Мне нужно сделать дуги разных диаметров, но чтобы лента везде была одинаковой толщены. Очень прошу, расскажи, как ты это сделал.
lev, я начал с вот такого кусочка, после, сделав ленту нужной длинны, изогнул её интерактивной оболочкой. Я думаю, что грани, получается, из-за того, что я объединял сегменты, или же использовал не тот инструмент для изгиба. Что ты скажешь, в чем загвоздка?
    40.2 КБ · Просм.: 909
Никак не получается, изкажение старшное.
    230.6 КБ · Просм.: 856
    420.7 КБ · Просм.: 652
Разобрался (все гениальное просто)
2Mart.i проблема выбрать элемент для преобразовани
Пример (см. аттач) все понятно. Вгоняешь элемент в сектор необходимой ширины Envelope Tool и дублируешь его
    201 КБ · Просм.: 593
Вот ещё примерчик. Тут я уже подрезал исходный раппорт (правда только по одному краю, поэтому стыки не очень удачные) и использовал Symbol'ы, для уменьшения размера файла, но можно воспользоваться и остальными возможностями символов.
  • rad1.rar
    rad1.rar
    167.7 КБ · Просм.: 360
Спасибо, буду разбираться.
У меня Х3 стоит, а файлик походу Х4
У меня тож пустая страничка (ХЗ)
Мне казалось, что все файлы в этой ветке в версии Х4, но раз вам так хочется - держите cdr11.
Мне нужно сделать дуги разных диаметров, но чтобы лента везде была одинаковой толщины
Ты бы лучше сказал, какие диаметры и ширины нужны. В твоем исходнике были диаметр 200 и ширина ок. 20. Сделал тебе заодно 160 и 240.
lev, я очень благодарен тебе за твои старания, но для меня на много ценнее научиться самому, так как не пойму как ты это делаешь. Продывал раз 20, ровно изогнуть не получается. Скажи пожалуиста пошагово как это делать, я гдето допускаю ошибку, но не пойму где.
Mart.i все просто впоследнем файле от lev есть символ это исходник (до искривления Envelope Tool это была прямая полоска вашего орнамента)
Читай выше в моем посте, как этого добиться, ну и думать не запрещается.
Вышли прямую полоску попробую расписать как получилось
Ну, вот тебе пример с сохраненным Envelope. Надеюсь, как создать нужный сектор кольца, ты уже разобрался? Можешь попробовать WebGraph для развлечения.
Ещё можешь поразвлекаться с созданием Artistic Brush.
Кстати, получающиеся неровности ты мог бы и просто скрыть дополнительным кольцом с обводкой.
  • ring.rar
    ring.rar
    106.1 КБ · Просм.: 337
С деформацией всё получилось, помог "Учебный курс" Дмитрия Миронова. Теперь осталось автоматизировать розкладку фрагмента по радиусу. Пробовал через преобразования - поворот, но чтото не выходит. Может ктото в курсе как это можно сделать. Спасибо.
Напишите, что... Конкретнее, что делаете и как он не выходит...
Есть фрагмент (он приведён ниже), его нужно размножить и разложить, чтобы получилось кольцо, но сделать это нужно точно и быстро. Помогите, пожалуйста, с решением этой проблемы.
    65.4 КБ · Просм.: 944
Данный фрагмент ограничен двумя дугами (верх и низ) и отрезками (радиусами) и представляет сектор окружности. Если окружность 360 градусов, а ваш сектор допустим 15 град. 360/15=24, где 24, количество ваших секторов. Вам нужно их дублировать 23 раза, вращая вокруг центра дуг окружностей, ограничивающих ваш элемент и все...
(см. аттач)
В вашем примере величина сектора = 8.67 град. Поэтому не получится. Надо в результате деления 360/х получалось целое число. Отсюда Х=360/целое число
    198 КБ · Просм.: 859
