подготовка к печати
Trekova
как разложит макет на листе в Illustrator? Желательно быстро и ровно.
MrDesigner
Ручками.
зы. Каков вопрос - таков ответ. Конкретизируйте задачу. Какой макет? Куда разложить?
JAW
@Trekova,
Конкретней.
А вообще для этого есть специальные программы. И существует мешок специальных требований.
garif
R.I.P.
Тут еще один вариантик наклевывается...
Возможно, в текст вкралась досадная ошибка.
И первое слово в предложении следует читать не "как", а "Кто"?
Тогда все становится понятно. '))'
Trekova
например на SR мне надо разложить 1/3 А4, что мне все метки выставлять руками и раскладывать тоже вручную?
Mallard
Свинский
Ключевым, КМК, должен быть вопрос "зачем?", а не "как?".
Trekova
Как это зачем, а как вы печатаете господа.
ilias
Иллюстратор не самая удобная программа для спуска. В частности и из-за этого многие из тех кому нужно быстро делать спуск выбирают Корел. Там есть простые инструменты для спуска прямо при выводе на печать.
Если же речь по Иллюстратор, то проще вывести из него PDF, а раскладывать в Акробате в QuitImposing.
В Иллюстраторе правильно выбрать монтажную область (несколько областей, если надо) равную обрезному формату и не забыть в макете и при выводе в PDF сделать выпуски под обрез.
Реакции: Trekova
Evgen
Registered User
Да ладно! Для SRA еще QuitImposing юзать... )))
@Trekova
Всяк печатает по-своему.
Вы знаете про Transform Again?
Работы на несколько секунд, дольше вопросы задаете.
Trekova
'nosilki' закину в корел
ilias
На самом деле так многие делают. Даже в типографиях для спуска используют Корел. Но грабли при засовывании сложных макетов в Корел будут.
Реакции: ch_alex
Trekova
по этому я и хотела разузнать как это делать в люстре...
garif
R.I.P.
Я в курсе.
И это печально.
Эти грабли целиком ложатся на клиента - в виде идиотских требований к макетам, вылезающими глюками и "полосочками", возвратом совершенно нормальных файлов.
В идеале - не надо это делать. Ни в Иллюстраторе, ни в Кореле.
В каких программах это делать удобно - вам уже выше написали.
ilias
Все в ТИФФ и в Корел. :)
Реакции: Trekova
