Подружить 2 планшетника mimaki
  • Автор темы Автор темы Dorg
Dorg
Злобный юзер
Добрый день, форумчане!
Возможно, мой вопрос покажется глупым, но подходящей темы я не нашел.
Есть 2 разных принтера mimaki. Само собой одно и тоже изображение они печатают по разному. Но так как выбор принтера определяется загрузкой производства, бывают случаи, когда цветопробу или часть тиража делают на одном, а потом допечатывают тираж на другом)
Я профессионально принтеры никогда не профилировал. В голове крутится мысль, что надо построить 2 профиля (колориметр имеется) и конвертировать макеты под них. Но это не исключает ситуаций подмены принтера при уже готовом макете.
А потому вопрос: можно ли поколдовать с настройками входных - выходных профилей на рипах mimaki, чтобы получать примерно одинаковый результат с одного и того же макета?
А потому вопрос: можно ли поколдовать с настройками выходных профилей на рипах mimaki?
Нужно.
Только если нормально настроено, то конвертировать изображение по профилю не нужно, этим занимается рип.
Реакции: Dorg
А если чуть по подробней?
Собрать профиль на той мимаки под которую нужно подстраиваться и поставить его в качестве входного на вторую?
Нет, нужно два профиля на две мумаки, и чтобы не подстраивались друг под друга а печатали в соответствии с исходником.
Реакции: Dorg
Входные - одинаковые, выходные - для каждого принтер свой, построенный. Конвертация в РИПе. В теории должно работать. На практике с именно с Мумакой не пробовал. Даже не знаю, куда там выходной пихать ;-)
Реакции: Dorg
