Подскажите как слить 2 слоя
  • Автор темы Автор темы Sonne
Sonne
Возникла проблема...на верхнем слое лежат объекты с прозрачностями....и при печати прозрачность видно!....можно ли в InDesign эти 2 слоя слить...тобишь сделать из них одну растровую картинку?...и как это сделать?
Ответ: Подскажите как слить 2 слоя
Что означает: прозрачность видно? О_о
Функций растрирования объектов в инди нет. Для этих целей можно экспортировать в растровый формат и вставить по новой.
видно прозрачность при печати файла а так же на пленках....просто прозрачный слой показывается более темным....а в самой программе все ок.....и даже pdf все отлично показывает.
экспортировала в EPS...потом вставила TIFF....стало все нармально....опишу ситуацию попроще...на примере..
у нас имеется зеленый фон на нем картинка "кнопка" с прозрачным слоем....на печати и пленках мы видем "кнопку" на темно-зеленом квадрате на зеленом фоне.(прозрачный слой не коректно сливается с подложкой и образует более темный фон).
Посмотрите, какой режим Вы выбрали для прозрачности, некоторые режимы дают такой эффект, подберите нужный.
