Подскажите почему корел виснет?
  • Автор темы Автор темы Fotosalon
Fotosalon
Почему корел после добавления текста и обведения его по контору виснет и долго не загружается?
Из такого сумбура могу наванговать, что большому объёму текста назначается контур (не абрис, outline, stroke, а именно эффект contour).
Я самоучка,поэтому нем могу обьяснить по профессиональному.Просто добавляю текст в 8 строк и делаю контор ему,а потом виснет весь документ
и делаю контор ему
Конторы в шоке.
Вы увидели в моём предыдущем посте мысль, что есть некоторая разница в контурах? Какой именно контур Вы пытались сделать?
С большим количеством объектов такое делать нельзя. Попробуйте упростить задачу компьютеру, применив сперва обычный контур, потом преобразовав его в объект и затем снова применив простой контур к этому объекту. И так далее до полного удовлетворения.
Но с разумным подходом можно и попытаться.
    328.2 КБ · Просм.: 1 018
У меня файл есть - там около 20 страниц, сплошь занятых цветными картинками с расширением от 300 до 600 дпи.
Весит около 600 мб - вот он при открытии и при сохранение классно зависает!!! При чем не понятно почему, на компе 6гб оперативы, максимум 2-3 гб система сжирает - остальных 3-4 гб должно же хватать на 600мб файлик
Ааа, он распаковывает и запаковывает? А это в Кореле отключить незя?
нашел в X6 вот такие опции в настройках...
надо попробовать отключить, может быстрее будет открывать и сохранять, и посмотреть намного ли файл увеличится (ведь не здОрово, если он из 600 мб превратится в 4гб)
От этого файл не перестанет быть ZIP-архивом.
From version X4 (14) on, the CDR file is a ZIP-compressed directory of several files, among them XML-files and the RIFF-structured riffdata.cdr with the familiar version signature in versions X4 (CDREvrsn) and X5 (CDRFvrsn), and a root.dat with Corel Draw X6, where the bytes 9 to 15 look slightly different -- "CDRGfver" in a file created with X6. "F" was the last valid hex digit, and the "fver" now indicates that the letter before does no longer stand for a hex digit.
There is no publicly available CDR file format specification.
CorelDRAW - Wikipedia, the free encyclopedia
Я делал скрин с X6. Но по логике, если эти опции работают при сохранении и графика сжимается, то соответсвенно при открытии она "разжимается", на это уходит память. Значит если их отключить - то сжимать не будет и значит разжимать не будет - прирост в скорости должен быть
Виноват! Проверил - не работают эти галки в план ускорения/замедления, ни в скорости, ни в размере файла разницы не нашел...
Сделайте Save As X3 из Х6, с этими галками и без них, попытайтесь найти разницу в размере файла, перечитайте мой пост.
мне кажется, что корел никогда не был шустрой программой.
сравнивал в те времена, когда программы весили 20-30 мб, с 8, 9 версией фрихэнда... ну может, 9 корел...
