Ответ: Подскажите программу для макетов
То
Чертяка.
Кроме данной болталки Вы ничего не увидели? Подразделы "Препресс" и "CorelDRAW" Вы видите на главной странице форума?
Два главных файла для сдачи макетов - *.PS и *.PDF. Чуть менее важные - *.EPS, *.TIF/*.JPG. Корел умеет писать все файлы, но лучше сделать первые.
Для печати нужен макет в том виде, как требует типография. Вероятнее всего цветность должна кодироваться в CMYK - она соответствует системе полноцветной офсетной печати. Дополнительные цвета из библиотеки PANTONE используются в тех случаях, когда требуется расширить стандартный охват цвета триадной печати и в некотрых других.
RGB, Lab, HSB и другие модели используются для Интернет-проектов или в случаях, когда макет не содержит векторных элементов, только фотографии. Впрочем, можно и вектор в RGB сделать, потом переведя его в CMYK. Но, боюсь, Вам типография может ответить в том же тоне, что и Вы на смешки. В худшем получите результат как есть - и будете сами в виноваты в таком результате.
Потому что следует понять как это печатается, как происходит вопроизведение цвета, какие требования к настройке монитора, какие профили выбираются в качестве целевого (Output) для CMYK.
Загляните на
www.reproductor.ru (рекомендую начинать с Руководства) и на
www.pdfx.ru. Для начала хватит. Когда начнёте закапываться в тему, читайте этот форум.
Меньше верьте фильмам, где показано, как за 2 секунды меняется голова персонажа на фотографии или восстанавливается фон за сфотографированным человеком. А печать - это нажатие 2-3 кнопочек.
Если будете сдавать на цифровую печать, то там всё проще, дороже, чем в офсете, и нужно нажать 2-3 кнопочки.
Кстати, можете макеты сдавать и в Кореле - на месте сделают то, что нужно. Но не стремитесь передавать самую последнюю версию. Ограничьтесь хотя бы X3. Помните: последние версии - самы глючные, пока для них не сделали заплатки.
Если забудете передать используемые шрифты и не переведёте их в кривые в макете - Ваша проблема. Если прилинкована фотка или вектор и Вы его не передали - Ваша проблема. Если Вы (или ваш продакшн-менеджер) проигнорировали требование просмотреть формпруф на предмет слёта и вылезла проблема - проблема ваша (фирмы). Если в фирме нет допечатника - ваша (фирмы) проблема.
Всех благ.
