[Acr XI] Получение PDF в обрезном формате из издательского оригинал-макета
Acrobatist
Доброго времени суток!
Прошу поделиться опытом. Задача в следующем: из издательских оригинал-макетов получить обрезной формат средствами Акробата, ну или популярными средствами доп. редактирования типа Quite Imposing Plus или PitStop.
Есть pdf-файлы, в которых указаны все необходимые для типографии метки, а для моих задач эти метки не нужны, да и сами поля - тоже не нужны. До сих пор я использовал штатный инструмент "Обрезать" в Акробате, вручную выбирая область обрезки. В какой-то момент задумался: если программа знает границы полей, то почему она сама не может определить область, которую нужно обрезать. Пока не смог найти такой функционал ни в Акробате, ни в плагинах. М.б. не там ищу...
lev
Модератор
Неужто в окошке кропа до сих пор не нашли опций?
Реакции: NNN5
_MBK_
Пикирующий бомбардировщик
В задаче мало исходных данных.
По какому признаку нужно определить обрезную область?
Gad
Preflight > fixup > CropBox=TrimBox
Acrobatist
У меня Акробат на русском. Я попробовал найти что-то похожее по смыслу на fixup в Инструменты - Допечатная подготовка, но не обнаружил. Напишите эту же цепь на русском, если не сложно.
Acrobatist
Есть издательский оригинал-макет. В нем проставлены все необходимые метки и поля. Мне необходимо обрезать этот макет по границам trim box, но не выделяя "руками" нужную область, а автоматом (т.е. указав Акробату, что мне нужен trim box, а он сам определил где trim box и обрезал лишнее).
Acrobatist
Если в файле трим бокс не задан, то никакой акробат его сам не определит.
Господа, что я не так пишу? "В нем (в файле) проставлены все необходимые метки и поля". Разве из этого не следует, что трим бокс задан?
dimonchikk
Ценю Ваш юмор :) Если это юмор :)
Вам дают понять что не все что вы говорите соответствует действительности. Проще будет приложить хотя бы одну страничку (файл) для анализа.
_MBK_
Не следует. Метки - это просто обьекты, обрезать по ним, конечно можно при желании, но весьма нетривиально.
Итак, вернемся на исходную - с чего вы заключили, что в файле задан trimbox?
По поводу неспособности найти вкладку "Предпечатная подготовка" - а у вас точно Acrobat, а не Reader? Не сочтите за юмор
~RA~
Acrobatist
Это факт.
Ищите кнопку, будет работать.
Объясните тупому, какую кнопку необходимо найти)) Такое чувство, что на разных языках говорим.
Шлю скрин настроек акробатовского инструмента "Обрезать". Если речь про него, то что мне нужно выбрать (или нажать), чтобы получить страницу в обрезном формате?
    175.7 КБ · Просм.: 79
