ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!
  • Автор темы Автор темы hazen
hazen
У меня проблема: все что я рисую в фотошопе, при сохранении в любом формате меняет цвет, оттенки становятся совершенно другими, причем если запустить сохраненный PSD-шник на разных компах, то у меня выглядит как и должен, а у остальных с другими оттенками. Ну и соответственно JPG, GIF, PNG - выглядят у всех одинаково, что у меня, что у других - с совершенно другими оттенками. Я не знаю, что делать, помогите хоть кто - нибудь. Рисовать так совершенно не возможно, так как не знаешь, что получится в итоге.
Ответ: ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!
В файл включается ваш текущий цветовой профиль. Простое решение если не хотите разбираться - в политике управления цветом отключите использование профилей:
Edit > Color Settings... там найдите рамочку:
Color Management Policies:
Выберите для:
CMYK - Off
RGB - Off
Gray - Off
Вам всё таки придётся разбираться с системой управления цветом на компьютере с такими понятиями как: профиль монитора, рабочее пространство редактирования, профиля вывода, - полумеры - как предложены выше только ухудшат ситуацию (теоретически внедрённый профиль позволяет отобразить цвета, которые задумал автор, на другом компьютере, но только при уловии грамотной настройке управления цветом на обоих компьютерах). Совершенно не факт, что происходит внедрение профилей, а вот в ситуация, когда в качестве пространства редактирования выбран профиль монитора - как раз приводит на 100% к данному положению с цветом - никто, кроме Вас, не видит цветов, которые Вы хотели бы. Возможны, так же проблемы с калибровкой мониторов. А вот только от формата хранения изображения цвет никак не зависит.
Так что, как в любой сфере деятельности человека, изучайте инструменты, которые предстоит использовать в своём творчестве.
to greatdeal: это не помогает и не усугубляет, происходит просто ничего:(
to Igor Bon :буду рада если Вы дадите еще какую-то инфу о :
А как это определить?
А по поводу оттенков, то сохраненный JPG отличается по тону от сохраненного PSD если их открыть в одном и том же Фотошопе.
заинтриговали прям)))
на том же компе оттенок иной?
может, выложите маленький кусочек псд-шника
и жыпега, с местом искажения оттенка...
hazen/
клик на Рабочем столе правой кнопкой мышки далее:
Свойства монитора / Параметры / Дополнительно / Управление цветом / выбираем профиль Самсунг или какой там у вас и удаляем его
Если происходит именно то, что описано в этой фразе - то всему виной включение профиля в файл и использование его при открытии этого файла на другой машине.
Поэтому после отключения использования профилей в файловом интерфейсе, нужно пересохранить файло предварительно ликвидировав профили Don't Manage - в диалоге Assing Profile.
Если не помогло, значит происходит вовсе не то, что описано в той фразе.
Сохраните в TGA, для проверки - этот формат никаких профилей не поддерживает.
да там какая-то вообще иная ситуация, поскольку в том же посте присутствует: "...причем если запустить сохраненный PSD-шник на разных компах, то у меня выглядит как и должен..."
профиль же должен встраиваться и в него...
Так и должно быть - просто на "родной" машине он совпадает с рабочим и выглядит так, как родился.
Если интерпрентировать ту фразу, то дело может не в сохранении, а именно в просмотре одной и той же картинки на разных компах. Тогда все дело в том что каждый из них показывает по-разному. Как обычно. Тезис WYSWYG воспроизведения цвета не касается. :)
В том то и дело, что у Вас PSD будет выглядеть по другому, как и JPG, они у Вас будут идентичны.
не помогло :(
все тоже самое :(
Да и еще, я пробовала определить цвета сохр. копии так: save for web - я вижу оба макета, который нарисовала и который сохраняется, они визуально разные, но взяв пипеткой цвет и на одном, и на другом макете они абсолютно одинаковы. Хотя на вид абсолютно разные. Тоже пробовала и на другом компе, загрузив PSD в фотошопе на другом компе взяв пипеткой цвет - значение одинаковое, но создав другой макет с таким же цветом, то цвет выглядит по-другому
hazen выложите пожалуйста снимок экрана диалога Color Settings, а то мы долго будем гадать. Выставив OFF в политике по отношению к профилям Вы просто "закрыли глаза", а в слепую всегда тяжелее работать. Поставьте, в любом случае, галочку Ask When Opening, что бы хоть знать есть профиля в файле или нет. И посмотрите в статусе картинок, что за профиля у PSD и JPG (выбор информации для отображения скрывается за чёрной стрелочкой). Почитать можно и у меня на сайте и здесь, на форуме в разделе цветовоспроизведение в полиграфии.
    714 байт · Просм.: 754
Уже с поставленой птичкой
    213.4 КБ · Просм.: 586
- выключите Desaturate Monitor Colors
И Profile Mismatches.
Там есть кнопка Fewer Options, которую если нажать то выглядить будет как More Options. Вот так пусть и выглядит. :)
Все сделала, но с макетами ничего не поменялось:( Мне кажеться, что на вид цвета становяться ярче при сохранении и получаються другие оттенки. Пробовала уже переустанавливать фотошоп разных версий- ничего:( Все не мои PSD-шные документы открываются с другими оттенками чем в оригинале, при сохранении тоже меняют оттенок истановятся нужного цвета *[[
hazen, У вас видеокарта случайно не АTI + старые драйвера?
нет, AGP-шный GeForce FX5200.Драйвера в порядке
Ну тогда прислушайтесь к вышедоменясказанному.
не удаляется, выдает ошибку
