Помогите пожалуйста!
  • Автор темы Автор темы scorpion*
scorpion*
Всем привет!
Помогите с одного рисунка удалить картинку, с другого вырезать и поставить и вставить в первую и при этом изменить цвет и поменять надпись на рисунке. Если это конечно возможно.
В первом надо убрать человека, а на его место поставить нижний правый рисунок, при этом изменив в нем цвет с зеленого на оранжевый и поменять надпись на фишке.
Кому не сложно помогите или подскажите как все сделать, не то я полный чайник в фотошопе.
Заранее спасибо!
    18.5 КБ · Просм.: 951
    109 КБ · Просм.: 893
Ответ: Помогите пожалуйста!
scorpion*
А Фримана не жалко стирать? :) Он же классика жанра...
Извините, не удержался
    33.5 КБ · Просм.: 626
1. Кое где штампиком, кое где V+Alt+Ctrl+Left/Right Arrow убрал человеков.
2. Проделал дырку в картинке и под неё подсунул стол с зелёным сукном.
3. Потом выделили слева узкую часть сукна и снова нажал V+Alt+Ctrl+Left Arrow.
4. Потом инструментом Replace Color заменил цвет.
5. По пунктиру фишки проложил Паз, потом трансформировал его размер нажав цепочку между W и H до такого размера, чтобы он прошёл точно под буквами.
6. По Пазу написал другое название и в палитре Character подобрал шрифт по ширине и высоте.
7. Потом инструментом Path Selection Tool повернул текст (там есть две точки на пазе для управления положением).
(С текстом нужно бы было через фигуры и трансформацию, но я точно не помню как, а искать где записано - лень.)
    21.9 КБ · Просм.: 947
Ребята!!! Блин, у меня даже слов нету, получилось даже лучше чем я хотел, ну просто огромное человеческое вам спасибо!!! :) :) :)
