Помогите решить проблему
  • Автор темы Автор темы yuran22
yuran22
Всем привет!
В прикрепленном файле фото, подскажите как убрать эти точки (тиснение)
    48.6 КБ · Просм.: 1 102
Ответ: Помогите решить проблему
Надо сканировать два раза с поворотом на 180 градусов. Затем в ФШ соединяете два скана используя какой-то режим наложения слоев, какой - забыл. Разберетесь.
Если оригинала нет - купите пачку свечей от геморроя.
Я обычно переснимал в рассеянном свете с небольшого расстояния, но вот сейчас подумал, что можно попробовать снять длиннофокусным объективом со вспышкой в темноте на улице (чтобы предотвратить отражения от стен и потолка).
В следующий раз обязательно попробую.
Спасибо! Попробую.
Точно, надо взять тысячный зеркальный телевик, отойти подальше и жахнуть вспышкой так чтоб на 10 километров вокруг залаяли собаки.
Интересен ход мыслей: стало быть проверенное практикой решение надо выкинуть и заняться эпическим репродуцированием?
Что то сканирование на планшетнике не вдохновляет. Это то же самое, что в рассеянном свете.
На улице, не значит очень далеко, хотя вы правы - чем дальше, тем лучше.
Просто, чтобы получить идеальное изображение с тиснёной фотографии, нужно, по идее, направить свет от источника стремящегося к точечному. Тогда можно будет переснять изображение с любой поверхности, которую засвечивали фото увеличителем.
В идиллии, свет должен исходить из центра объектива фотокамеры.
Но, так как это сложно осуществить, то можно попробовать способ применяемый в пионерском телевидении.
В современной интерпретации, можно это реализовать так. Прогоняя луч лазера по изображению, на манер телевизионной развертки, регистрировать отражённый свет фотоприёмником (не матрицей). При этом, луч лазера должен будет проходить через небольшое отверстие в фотоприёмнике. Размер последнего можно выбрать небольшим и диафрагмировать для максимальной имитации свойств объектива.
Завтра попробую подать заявку.
Вы ничего не понимаете в фотографии и несете полный бред. В "идиЛЛии" макаете эту фотку в слабый водный раствор глицерина, вынимаете, кладете на чистое стекло и сканируейте до усеру. Кроме того есть специальные бубличные вспышки - расположены вокруг объектива. В "идиЛЛии" можо просто купить такую люминисцентную лампу, круглую, всунуть внутрь фотик и снимать. Но, повторяю, сканирование с поворотом на 180 дает превосходные результаты не только для тисненки, но и вообще для поломанных, надорванных, помятых фоток.
А сканирование на 1 200 dpi не работает?
нет, конечно...
уход от полос описан у жести выше...
либо 180 поворот.. либо глицерином... )
Аааа, я думала, растровая розетка.
А мы такое фотошопным smudge toolом убирали (оригинал уже к нам таким попал),и еще я какую-то прог-му скачивала,демоверсия, т.к она платная (не neatimage),просто там плагин шум давит и заодно эту пакость убирал (но красоты-деталей естественно не будет),потом половину history brush возвращать приходится.Если нужно,я могу покопаться в архивах дисков с работы,может что-то и осталось.
Zest
Огромный багаж ваших знаний прервал полёт моей фантазии. А между тем, одну из проблем в ткацкой промышленности решили инженеры паровозостроители. Они просто не знали, как устроен ткацкий станок, и когда им предложили решить проблему, они пошли парадоксальным путём. :)
Есть модели настольных сканеров оборудованных дополнительной ИК матрицей и соответственно излучателем. Это дает возможность фиксировать механические повреждения: заломы, царапины, загибы и конечно эту самую тисненку. Получив канал повреждений софт сканера "ретуширует" их самостоятельно. Однако в случае с тисненкой софту, думаю, поплохеет и это заведомо отразится на результате ретуши.
Kolobokk, речь идет о практике, о конкретной задаче для которой есть конкретное решение. Если вам хочется устроить фотосрач - идите на какой-нибудь "хобот" и там отдыхайте интеллектом.
Yaspersen, если это конечный размер изображения, то можно и вручную почистить. Но подразумевалось что скан большого размера и увеличение до действительных пикселов вас сильно опечалит.
Фотографическая пересъемка не страдает от тисненки. Стандартно у вас 4 как минимум лампы которые освещают оригинал с четырех сторон. Например такой монструозный увеличитель как Беларусь был штатно укомплектован репродукционными осветителями. То есть мог быть использован как фотоаппарат. Докуматоры - специальные устройства для пересъеки, также шли с четырьмя лампами закрепленными на трубках под столом. Спокойно переснимали что угодно. Однако докуматор расчитан на здоровенные оригиналы и поэтому оптика у него широкоугольная. Если положить фотку то придется опускать башку до упора и лампы соответственно, иначе будет тень.
Сканер имеет ровно одну лампу из-за чего и проявляются все повреждения и неровности через блики и ответные тени. Следовательно если вы просканируете два раза с поворотом, то получите скан виртуально освещенный с двух сторон. ЧТо и требовалось по условиям задачи.
Насчет тисненки вообще. Это уловка фотографов помогающая скрыть зернистость фотки и прочие мелкие недостатки. Удовольствие оборачивается тем что фотки надо сушить, а не гляневать. Кажется что это даже проще, но дело в том что используется тот же самый глянцеватель, скажем АПСО, барабан которого накрывается медным тазом немедленно. Химикаты из бумажной основы портят зеркальное покрытие. Оно даже может остаться блестящим, но при следущем глянцевании фотки начнут пригорать. В идиЛЛии надо два глянцевателя: один для сушки, второй по назначению.
В прикрепленном файле проблем не вижу, кроме присутствия инцеста всесведущего, Ес чего, Noisware, ключи везде
Тут очевидно катаракта и глаукома.
