Помогите сделать открытку к дню св. валентина
  • Автор темы Автор темы DimonXP
DimonXP
Приветствую.
А именно как сделать вот такую фишку?
Т.е. вставить фотку в сердечко.
Расскажие пожалуйста как можно подробнее.
заранее спасибо.
Ответ: Помогите сделать открытку к дню св. валентина
В смысле?! А обычная прозрачность на псине не канает? Сердечко немного сложнее а вот псину засунуть в него как 2 пальца обо...ть. Делаешь слою с собакой прозрачность и накладываешь на сердце - ВСЕ!
igor_wall, большая просьба - или постарайтесь обходиться без цитат, или научитесь тэгами пользоваться, плиз.
igor_wall
Расскажи тогда как это сделать? Т.е. прозрачность на фотке с псиной
DimonXP Смотри вложенный файл. Можно также попробовать разные режимы наложения слоёв.
    5.3 КБ · Просм.: 720
1. Создайте новый документ нужных размеров залитый черным цветом.
2. Создайте новый слой. Нарисуйте сердце инструментом custom shape а потом откройте вкладку paths и загрузите контур как выделение.
3. Придайте выделению нужную форму и поместите в нужном месте (инструмент move). Залейте красным цветом.
4. Откройте фотографию и выделите портрет сверху аккуратно снизу – как получится, потом обрежем (не забудьте растушевать на 2 – 3 пикселя). Перетащите его на сердце. Создался новый слой и он активен. Ctrl+клик на слое с красным сердцем, Ctrl+Shift+I, Delete (это мы обрезали илшнее).
5. Установите Opacity примерно 70 – 80% (как понравится)
6. Leyer – Merge down. Добавьте стиль полученному слою (Layer Style – Bevel and Emboss: Depth – 120%; Size – побольше; Soften – максимум, а затем дергайте все ползунки до полного удовлетворения) Получили что хотели?
7. Выделите прямоугольник по ширине документа а повысоте – от нижнего края до низа сердца. Создайте новый слой под слоем с сердцем и залейте выделение градиентом.
8. Скопируйте слой с сердцем (перетащите его на палитре слоев на кнопку new layer), трансформируйте его инструментом move и уменьшите непрозрачность наполовину. Создайте градиентную маску этого слоя (скройте нижнюю часть отражения)
9. Готово.
Спасибо!!!
DimonXP, "лучшие друзья девушек - это бриллианты" (с), а не собаки...
Мдя... Собака в сердце - непонятно на что намекает... '))'
Да нет, собака здесь не причем.
Я просто хотел понять как сделать открытку.
Сделал вот что.
    170.1 КБ · Просм.: 950
