Доброго времени суток, уважаемые!
Заранее прошу прощение за длинное и, возможно, путанное сообщение.
ОЧЕНЬ НУЖНА ПОМОЩЬ ЧАЙНИКУ!!!
Суть проблемы:
Имеется Word-овский док-т из которого нужно сделать верстку в PM (именно в PM). В тексте содержатся черно-белые графики, фотографии (чб и цвет), А ТАКЖЕ ЦВЕТНЫЕ ДИАГРАММЫ И ГРАФИКИ СОЗДАННЫЕ В САМОМ ВОРДЕ (ИЛИ ВСТАВЛЕННЫЕ ИЗ ДРУГИХ ДОК-ТОВ ВОРДа), К КОТОРЫМ НЕТ ОТДЕЛЬНЫХ ФАЙЛОВ В JPEG/TIFF И Т.П.
С ч.б. графиками проблем не должно возникнуть, к фотографиям есть исходные файлы (JPEG).
Суть проблемы вот в чем: у моей работодательницы был верстальщик, который подобные цветные графики/схемы просто напрямую скопировал из ворда в РМ. На экране и при выводе на принтер ничего не было видно (ничего не изменилось). НО в типографии (по-моему, когда вывели пленки), возникла следующая проблема: ЧЕРНЫЙ ЦВЕТ В ПОДПИСЯХ, ОСЯХ КООРДИНАТ И Т.П. К ЭТИМ ГРАФИКАМ РАЗЛОЖИЛСЯ НА 4 ЦВЕТА - САМ ЧЕРНЫЙ, А ТАКЖЕ КРАСНЫЙ, СИНИЙ, И ЗЕЛЕНЫЙ (ЕСЛИ НЕ ОШИБАЮСЬ). И ЭТИ ЦВЕТА КАК РАДУГА ДОБАВИЛИСЬ К ОСНОВНОМУ ЧЕРНОМУ ЦВЕТУ. МОЕЙ РАБОТОДАТЕЛЬНИЦЕ ПРИШЛОСЬ ОТСИДЕТЬ 2 СМЕНЫ И ПРОСМАТРИВАЯ КАЖДЫЙ РИСУНОК ПРОСИТЬ РЕБЯТ ИЗ ТИПОГРАФИИ УБИРАТЬ ТЕ ЦВЕТА, КОТОРЫХ БОЛЬШЕ ВСЕГО, НО ВСЕ РАВНО ПРИ ВЫХОДЕ ИЗ ПЕЧАТИ В КНИЖКЕ В ОСЯХ И ПОДПИСЯХ ГРАФИКОВ ОСТАЛСЯ КРАСНОВАТЫЙ ОТТЕНОК.
Сам вопрос: Как можно сделать так, чтобы импортируемые графики не изменились (точнее черные оси и подписи)?
На данный момент есть два варианта: 1) часть графиков (второстепенные) превратить в чб или в серые, а основные (их будет не так много) вывести на цветной принтер и отсканировать в jpeg/tiff.
2) У оставшихся "главных" графиков обрезать оси и легенду и "приделать" их вручную в самом РМ или в Photoshopе.
НО меня интересует 3-й вариант:
Если импортировать через Clipboard в тот же фотошоп, а затем сохранить их цветными (CMYK или RGB) в формате Jpeg или Tiff и вставлять в РМ из отдельных файлов, а не из Ворда - Возможно ли дальнейшее разложение на цвета при выводе в типографии или же этого не произойдет?
Поможет ли перевод в отдельные файлы исбавиться от подобного "распада" в типографии?
И еще: В каком виде лучше сохранять: CMYK или RGB?
Очень прошу помочь!!! Сама с этим не сталкивалась, но подобная проблема уже возникала у другого верстальщика и так и не была решена до конца!!!
По возможности, просьба продублировать ответ мне на kasany@bk.ru , kasany@nm.ru .
Суть проблемы:
