Вот такое изображение. Для моих целей - идеально. Хотела снять похожего ребенка цифровиком - не смогу так красиво. А изображение плохого качества. Его нужно будет увеличивать до размеров около 50 см. Помогите, а? Советом или действием.
Пожааалуйста.
а что кореловские клипарты такая проблема? если ЭТО изображение увеличить до 50 см... ну попробуй я так понимаю это еще надо и на 300 dpi... хорошего из этого ничего точно не выйдет. но проще поискать в кореловских клипартах... оттуда он.
Смотря где ты будешь печатать. Если полиграфия, то действительно не увеличишь до 50см/300dpi. А если на широкоформатном принтере, то получится на удивление прилично (особенности струйной печати широкоформатных принтеров). У них там и разрешение файла меньше требуется.
И еще учти, что на 50-ти сантиметровую картинку могут смотреть не с 10-ти сантиметров, а с метра-двух, если, скажем, это настенный календарь или плакат в витрину.
Проблема в парадигме: увеличение растрового изображения и увеличение растрового изображения восстановленного из jpeg. Первое решается просто - увеличиваете и шарпите по вкусу. Ретушируете. Второе - увеличиваете, Smart Blur на изотропные участки, и ретушируете. Много. В приницпе можно из жуткого Г сделать конфетку. Примеры есть.
