Построение профайла для... шифона
  • Автор темы Автор темы reef
reef
Коллеги прошу помочь советом.
Довелось настраивать цифровую текстильную печатную машину.
Надо было построить профайлы для разных видов натурального шелка.
Очень плохой профайл получился для полупрозрачной ткани - шифона.
Я подкладывал при промерах три слоя более плотного крепдешина. Вот думаю - может, такую ткань надо на сером или вообще черном фоне промерять?
Файл прикладываю.
Принцип простой - условия просмотра при построении профиля должны совпадать с условиями просмотра цветопробы и контрольного оттиска. В Вашем случае лучше идти от последнего. Что обычно используется в качестве подложки при приемке подписного оттиска? Вот то и используйте при построении профиля. Только убедитесь, что там нет отбеливателя. А если есть, то возьмите что то максимально похожее, но без отбеливателя.
Тут же текстиль, готовые изделия - шарфы или платки, их смотрят в драпировке или на модели. В драпировке эта полупрозрачная ткань смотрится совсем иначе, чем на столе. Я бы сложил тесткарты в несколько слоев, наложив одинаковые патчи друг на друга, но на ткани это, боюсь, нереализуемо, да и при промерах слои сдвигаться будут, неизвестно, к чему это приведет. То есть тут "в лоб" симитрировать условия просмотра невозможно, поэтому и интересуюсь, может, у кого был такой опыт.
Имхо у цехового технолога должен быть утвержденный регламент просмотрового места.
Какая-то комиссия утверждала исходник ручного рисунка ткани.Какое у нее просмотровое место?
Кажется, получил совет, который стоит проверить: первый промер тесткарты - с подложкой из 3 слоев субстрата (крепдешина), второй - с черной матовой подложкой, усреднение в соотношении 2:1 и построение профайла. По результатам отпишусь, может, кому пригодится.
Не знаю. Я бы промерял на белой подложке.
Чёрная подложка предотвращает видимость оборота, Вам это не требуется, и на прозрачной материи выдаст полную лажу.
Как вариант, кашируйте материал на мелованный картон нескольких слоёв мелования. Так, чтобы ровно было и попроще измерять. Перед этим можно оперировать спектром того картона. А клей не думаю, что даст большую погрешность. Ну можно той же технологии поклеить материал на ту же подложку и учесть влияние материала с клеем и подложкой.
В итоге, я бы все-таки остановился на промере на цветопробной бумаге без отбеливателя. Полагаю, что можно как-то закрепить на листе для удобства измерения. Есть сомнения в том, что в какой-то другой комбинации будет лучше.
Зря не думаете :)
