Железо - Бриск 3.0, Dolev 4Press, связаны через TSP.
Суть проблемы - связь между компом и ФНА постоянно пропадает, причем происходит это без всяких физических воздействий на Долев-кабель-бриск и кратковременно. Захожу в меню config->Expose - Долев то виден и все ок, то нет (при этом ругается на порт 5153 (дословно не помню). При попытке вывести что-нить на фотонабор работа либо сразу валится, либо запускает спинер, host online, attach ... но светить не начинает - опять обрывается связь.
Насколько я понимаю - проблема либо в плате TSP, либо в кабеле, либо в плате что стоит в ФНА. Платы для проверки взять пока негде, у сервиса тоже нет, хотя теплится слабая надежда, что кто-нить в Украине отзовется и даст возможность проверить мои платы у себя
Кабель прозвонил тестером, все ок, хотя тестер это еще не показатель, надеюсь к выходным пришлют другой кабель для проверки. Где-то вычитал, что кабель нежелательно держать смотанным в кольцо из-за наводок, размотал в плоскую петлю - не помогло.
Сегодня поставил TSP плату в мак G4 (чтобы исключить возможные проблемы с бриском) с 10-й макос, установлены PSM 7 и 8, он сейчас работает как рип, но к нему подключали ФНА через оптоволокно (VLCI-SFL). Насколько я понял - плату он не увидел т.к. при загрузке оси он ругается на драйвер nsp.kext: "system extension cannot be used", где тогда можно взять правильный драйвер? В принципе есть возможность взять мак 9чего-то-там (номер не помню, но достаточно древний) с PSM 7 - может он плату увидит?
Что еще можно предпринять для выяснения причины?
уф-ф-ф-ф, еле осилил столько писАть, а ведь кому-то все это читать ...
