Значит, одня сотрудница придумала мне задачку...
Я правда не уверен, что тут кто-нибудь что-нибудь делает в Паблишере
Шляпа разве что раз что-то на китайском языке делал в МС Пабе, и это был единственный ответ на мой вопрос о Паблишере, который я задал когда-то тут...
Вобщем, задача в том, что в таблицах строку можно повернуть на 90 градусов, но не в ту сторону, что отвечает правилам поворота... (в паблишере можно тока повернуть на 90 град. и получается - сверху вниз, а это неправиЛЬно.)
Я посидел и придумал. Получилось так:
создаем таблицу, только кол-во строк и колонок делаем наоборот.
затем, те ячейки, что НЕ надо поворачивать на 90 град., ПОВОРАЧИВАЕМ на 90 град (выделяем эти ячейки, прав. кнопка мыши - format table... - cell properties - ставим галку на Rotate text within AutoShape by 90 degrees - ok).
Далее, выделяем таблицу (щелкнем на границе таблицы), сверху в меню выбираем Arrange - Rotate On Flip - Rotate Left.
Получается то, что надо... Не считая того, что Паблишер вообще - попа (хотя до него я верстал только в кореле и то пару мелких каталогов, а потом полтора года в Паблишере, временами присматриваясь к Пэйджу, Кварку и ИнДи; сейчас полгода уже в ИнДи - более, чем доволен, присматриваюсь к векторному Иллу - хотя бы познакомиться) и то, что эти таблицы надо набирать изначально именно в паблишере...
Посмотрим, как она с этим справится, так как книги 3 тома по 400 стр состоят именно из таблиц
, а она верстает тока в Паблишере.
может быть это кому-то поможет...
