Повышение контрастности картинок в PDF
  • Автор темы Автор темы izrukvruki
izrukvruki
Прислали книжку-методичку ч/б в формате PDF.
Она сделана путем сканирования методички, с последующим преобразованием и объединением в PDF. Но из-за того что бумага была желтая, получился слегка серый фон.
Можно ли прямо в PDF увеличить контрастность растровых изображений? Постраничный экспорт в TIF, повышение контрастности в Фотошопе каждой странички и обратная сборка PDF - достаточно временозатратное и неинтересное занятие, даже с использованием Экшенов...
Сделать профиль который повысит контрастность и подрежет серый фон и переделить в него в акробате. Потом, переделить в профиль печати.
Если печать цифровая, и имеется РИП с инструментом редактирования кривых то подрезать кривыми в РИПе.
Реакции: izrukvruki
А как делать этот профиль? не въезжаю...
В фотошопе в ColorSetting выбираете Gray потом Custom Dot Gain — появляется кривая, которую можете крутить как хотите. Потом записываете на основе редактирования профиль и конвертите в него.
!!!Извиняюсь, не конвертите в него, а назначаете его (assign). А потом надо переконвертировать в профиль печати.
так это нужно будет делать с каждой страницей?
Почему, весь PDF одним махом переганяете, если у Вас Adobe Acrobat Pro штатным акробатовским инструментом Convert Colors (или PitStop-ом).
Еще раз повторю — назначаете «контрастный» профиль всему PDF-документу, а потом конвертируете в профиль печати.
Реакции: izrukvruki
