Preps и DeviceN. Возможно ли?
  • Автор темы Автор темы ime00
Ответ: Preps и DeviceN. Возможно ли?
ime00 сказал(а):
Если цветоделит непосредственно кварк - то так и есть. Например:
10 страниц в 5 красок, сепарейшен=вкл., печать пустых плат=вкл., Plates - Used Process&spot. При втягивании этого пс в preps он видит его 50 страничным.
(Хотя это может и последствия кривых рук).
В Препсе ищем OPI Processing/Merge Plate files. Ставим бутон и наслаждаемся.
Нет, проблема в неправильной генерации постскрипта. Я на это нарывался года три назад, как раз в эпоху Препса 4 -- приносили постскрипт, а он все четыре сепарации как отдельные страницы распознавал. Щас попробую вспомнить.
ime00, можете маленький образец постскрипта выложить?
Да нет, правильно я все вспомнил: если кварковский постскрипт тянуть в препс -- получается куча страниц, если из него пдф сделать -- одна.
Проверял под Win2K, Quark5, Linotronik 930(MS), Distiller 6.0.1, Preps 4.1.2
Кварк непричем. Неправильная обработка Pscript_Win_PassThrough from PS-header в старых версиях препса. Решения:
1. патчить pscript5.dll
2. обновить препс
3. генерить ps на win98/macos :)
Да, то же самое случалось и с пижамковским -- проблема не с генерацией, а с интерпретацией Препсом. У кварковского постскрипта другой баг: неправильно распознается page box. Дистилляция и от него еще спасает.
выкладываю цветодел пс из кварка
Проблема наверно имеет место быть, если Creo спец плагин для Quark выпустило для генерации ps
  • 010.rar
    010.rar
    131.7 КБ · Просм.: 349
Вот этот пдф затягивается в Preps 4.1.2 как ОДНА страница.
  • 010.pdf
    010.pdf
    76.2 КБ · Просм.: 489
    6.4 КБ · Просм.: 595
спасибо Tonyk. И этот вопрос решен. По необъяснимой причине была отключена галка DSC в Distiller'е. Теперь все на местах
1. Слушайте Sabos. Он прав. (ну может быть за исключение 3-го пункта) :)
2. А причем здесь дистиллер? мы же вроде о пс говорим?
Я лично говорю о правильности построения воркфлоу с применением Препс. Дистилляция полученного из верстки постскрипта решает несколько проблем, кроме того, позволяет ЕЩЕ РАЗ проверить правильность верстки, уменьшить объем спускового постскрипта и объем хранимой (в архиве работ) информации.
Сабос говорит о том, что надо обновлять Препс, но это противоречит условиям задачи. К тому же, Препс не самая дешевая программа :)
он говорит о правке длл. На хр системах проблема имеет место быть.
А не проще ее сразу на VisualBasic'е переписать по-правильному? :)
