Prinect Signa +Delta
  • Автор темы Автор темы JAW
JAW
Сейчас пытаюсь заменить SignaClassic на Prinect.
Соответственно обойти те проблемы, которые заставляют сидеть на классике, в частности управление Дельтой через PostScript в плане поворота листа, панчей, смещения панчей.
Пытаюсь настройть Prinect Signa через PDF (MetaDimension), имеем...
Панчи не выставляются, смещение панчей не выставляется, поворот не выставляется.
В принципе да, можно обойти через настройку конкретной очереди уже на Дельте, но у нас смещение панчей может быть вариативным, т.е., например 31 мм. для конвертов (всё загнали в клапан), 40 мм. для обычной бумаги, 41 мм. если нужно строго по центру листа.
Вот есть ли более спортивные варианты это дело протянуть.
И ещё хочется добиться зеркалирование в итоговом PDF (тоже вроде не работает), это для того, чтобы лаки через ту же очередь кидать на панчах.
P.S. Да... параметры фотонабора съела, панчи видит, позволяет всё настраивать, но сама Дельта всё игнорирует.
P.P.S. А вообще всё с Принектом грустно... Это придётся вообще все ресурсы создавать под себя. Самое гадкое, что из классики даже темплейты тягать не хочет, хоть и написано, что как-то можно, но не получается.
Ответ: Prinect Signa +Delta
Можно, но для этого нужна классика 9.
