Привести фото курток к одному цвету
  • Автор темы Автор темы Adolf72
Adolf72
Подскажите плиз. Сделал каталог с куртками. На фотках отдельных элементов курток - материал не совпадает по цвету (хотя фотограф утверждает что делал при одинаковом освещении). Надо быстро привести к одному цвету. Подскажите как можно это сделать быстрей.
Ответ: Привести фото курток к одному цвету
Каким медленным способом вы пользовались?
На глаз.
Глаз устал?
Ну, в общем, чтобы резину не тянуть: быстрого способа не существует. Есть секта верующих в его существование, но практических успехов она не демонстрирует. Только балабонит.
При съемке в одних и тех же условиях надо сохранять все условия одинаковыми: менять только объект размещая его в точно том же самом месте. Никаких перестановок камеры и ламп, никаких изменений в окружении (типа шторы задернули или наоборот, внесли большой черный или белый рояль) - ничего не должно меняться и все равно даже если вы будете снимать один и тот же объект могут быть замечены небольшие отклонения в цвете от кадра к кадру.
Ваш фотограф явно наснимал разнобоя по экспозиции и теперь вы будете глазом исправлять эти косяки, поскольку вы оперируете суммой не зная о том, какие были слагаемые.
Перечитал первое сообщение и подумал что фотограф тупо поставил камеру на "А". Цветовой баланс, коню понятно, настраивался автоматически по интегралу.
сомневаюсь в точности на глаз...
Спасибо за помощь. Сижу правлю с помощью Match color.
если есть raw - то через Brige выставить всем исходникам одинаковою цветовую температуру. Указав правильную одному, потом скопировав настройки и применив к остальным.
А что, на самом деле никакого электронного усиления сигнала не применяется?
