проблема при скривлении текста
  • Автор темы Автор темы _serg_
_serg_
При переводе текста в кривые обводка цифры 8 (смотрите картинку) отделятся от общего текста и вылазит на первый план. При отделении обводки текста путем Ctrl+Shift+Q - корел зависает (X3 sp1). Причем при наборе любого текста тем же шрифтом (Arial Bold) все отделяется нормально. Глюк происходит имеено в этом тексте. Случай единичный и решаемый, поэтому вопрос такой: при передачи макета в типуху, скривления текста выходит недостаточно - нужно ли отделять еще и обводку? Ведь вылавливать такие баги при меньшей толщины обводки трудновато.
    22.2 КБ · Просм.: 922
Ответ: проблема при скривлении текста
У вас скорее всего 8 пошла 2 объектом...
Такие толстые обводки используются весьма редко...
Для таких случаев применяю ctrl+K потом ctrl+Q...
В принципе да, редко. Жирная обводка - желание заказчика. Просто меня удивило что при более тонкой обводке этого (восьмёрки) можно и незаметить, а на бумаге вылезет. Вобще странно почему при переводе в кривые текст делится на блоки по непонятному алгоритму.
Это ограничение по кол-ву точек на кривой (или по кол-ву байт для одного объекта) -- точно не знаю... Где этот параметр изменить тоже не в курсе...
Наложите сверху текст без обводки.
