проблема print PDF
  • Автор темы Автор темы anna4428
anna4428
из INDesign делаю PDF
по 10 стр. всё нормально
из 141 делать не хочет
создаёт блокнот с ошибками
застряёт на 16 стр.
печатаю 16ю
и вот его блокнот:
%%[ ProductName: Distiller ]%%
%%[ Error: rangecheck; OffendingCommand: setdash ]%%
Stack:
[0 0 0 0 0 0]
-mark-
%%[ Flushing: rest of job (to end-of-file) will be ignored ]%%
%%[ Warning: PostScript error. No PDF file produced. ] %%
что это и что делать?
Ответ: проблема print PDF
setdash - комманда описания пунктирных линий
Ищи проблему в них.
Если есть подлинкованные епсы посмотри и там
Какой то объект у тя там нехороший (ЕПС из корела с прозрачностями, например)
Проверь все ликованные объекты вобщем для начала...
Ищи проблему в них.
что это?
как нибудь разберусь конечно с 16 страницей
но есть ещё вот что: после print PDF выдаёт такое окошко
На 99% это проблема в кореловских подлинкованных EPS на этой странице. Переопределите (т.е. выделите и назначьте снова) все dashed-line (пунктирные линии).
Видимо, импортировали в Корел пунктиры из другой программы, а так как в первом набор dashed-line ограничен, возникает проблема. На экране при этом все нормально выглядит, а вот в свойствах такого объекта....
Выясните там, где будете это выводить, принимают-ли они бинарные PS. Если принимают, то все в порядке, и можно согласиться с предупреждением.
да, спасибо
дело было видимо в пунктире
вроде всё ок теперь.. пока...
