Друзья, всех с прошедшим НГ! Возникла проблема с eraser tool в фотошопе. При нажатой кнопке ALT не восстанавливает изображение, а рисует белым цветом. Как это исправить?
Чтобы временно использовать ластик в режиме удаления в историю, нужно удерживать кнопку Alt (Windows) или Option (Mac OS) при перетаскивании изображения.
Нажатие на Alt при выбранном "ластике" меняет "ластик" на инструмент "кисть истории", соответственно и ограничения получает как "кисть истории" - если менялся размер, кадрировка, была смена цветовой модели, профиля, глубины цвета, а источник истории остался до этих шагов он работать не будет.
Посмотрите, где в палитре истории стоит привязка. Возможно, что кисть правильно интерпретирует состояние документа и вам надо указать другое положение в истории обработки файла. Если работаете с экшеном, такое возможно при случайном редактировании самого экшена.
