Проблема с Plate Manager
  • Автор темы Автор темы aleks_com
aleks_com
Вобшем появился плавающей глюк.
Система (Agfa Galileo VS, Plate Manager, конвеер, 82 проявка) стартует, все в норме, выводит три четыре пластины (иногда и больше) затем сообщает что время ожидания отклика элеватора касет привысело интервал ожидания и вырубается. Иногда не стартует сразу.
Если не стартонула то при диагностике утилитой выдает тоже сообщение. Если стартовала то ошибок не находит.
Обнаружен интересный глюк: если система не стартовала то при открытии крышки с концевиком и ее возврате двигатеь элеватора делает полоборота сам.
Двигатель протестили он в норме. Проводка то-же. На самих платах все сигнализационные диоды горят (система типа в норме). Кто что подскажет.
P.S . Во время инсталяции и в первую неделю глюков небыло.
Ответ: Проблема с Plate Manager
Вы серьезно думаете, что Галилеев аж по два на каждой улице по всему миру?
Ожидаете бесплатного чуда от тырнета? Ну-ну...
У меня была мысь что ктото уже с этим сталкивался. (Может какая плата виновата, тогда ее проще сразу заказать у кого-то из представителей)
Вопрос к вам как к специалисту какие компрессоры с этим аппаратом лучше мспользовать (какой производительности, в сервис мануале об это ничего нет).
ПлэйтМанагеров по Руси - пальцев левой руки пересчитать хватит.
Так что прямая дорога - грамотный сервис позвать, а не тратить зазря время, которое есть деньги!
Engine Air Supply - The engine requires connection to an air supply that is dry, oil free and filtered
to a 20 micron particle level. Air consumption is 12 ft3/min (CFM) at 100 lbs/in2 (PSI) or 6.8 BAR
with a duty cycle of 75% at full rated throughput.
Type of connection on engine is: ¼ inch NPT male.
Handler (который PlateManager) Air Supply - The handler requires connection to an air supply that is dry, oil free and filtered.
Air consumption is 10.5 ft3/min (CFM) at 100 lbs/in2 (PSI) or 6.8 BAR with a Duty cycle of 78% at
Type of connection on Handler is: ¼ inch NPT male.
Надеюсь, что пересчет в метрическую систему одолеете сами.
Влад, спасибо за информацию!
Тему можно закрывать, вопрос решен.
Огромное спасибо нашему поставщику пластин и пленки!
