Есть .psd - нужно переделать в .pdf для печати в журнал. PS>Open File (.PSD)>Save as (.PDF) - какие настройки надо ставить? Главная задача сократить размер, но при этом оставить кач-во. PSD = 280 mb, Нужен - ~10 mb .PDF. Спасайте - забыл все напрочь
Спасибо, но долго копаясь я решил проблему по-другому. Когда создавал саму рекламу делал размеры 300 dpi + формат нужной страницы. Решил посмотреть настройки - глянул - 100 dpi и формат стоит "бешеный" - поставил нужный формат - 300 dpi - вауля - 2 мб - с 200 =)
Скажкм, если речь идёт о сплошь растровом макете, размещаемом на А4, то с учётом разрешения 300 ppi и выпусков (если они нужны) размер некомпрессированного файла не должен превысить 32 мегабайта для CMYK. Размер сжатого файла будет сильнозависеть как от метода сжатия, так и от сюжета. Что касается такого разрушающего метода сжатия, как JPEG, то для журнальных материалов необходимо выбрать качество метода High Quality.
