Проблема с шрифтами при создании PDF из InDesign
  • Автор темы Автор темы volfernion
volfernion
При экспорте PDF из InDesign получается такая ерунда. Получившийся файл у меня отображается нормально, и шрифты тоже.
При просмотре на другом компе, некоторые шрифты не отображаются. Шрифты не переводились в кривые. И вот в чем загвоздка некоторые не отображаются - вместо них иероглифы. Например использован шрифт "мириад про" он показывается, а вот шрифт "шарлеманш" не показывает, прикол в том что ни одного шрифта использованного в документе на этом компе (где такой глюк) не установлено!
Переводить все в кривые глюк. Документ очень большой (онлайн журнал о комп. играх). И времени прилично занимает, и увеличивает размер файла.
Ответ: Проблема с шрифтами при создании PDF из InDesign
Ваш диагноз - не внедрены в документ шрифты, за лечением в поиск по форуму (это при том что вы же сами об этом и пишите). Миллион раз уже обсждалось.
Это я в курсе. Когда прога выгоняет PDF выдает сообщение "Шрифт надо прикрепить, а то отображаться не будет". Нажимал и прикреплять и не прикреплять - результат один. Хреновый
Тогда цепочка PS-> Дистиллер = PDF. В настройках дистиллера указать параметры перевода шрифтов в кривые.
PS-это что?
PS-это что?
'%)' хых... PS - это PostScript file.
Я верстаю в Ин Дизайне, как там такой файл сделать?
"Печать" - вместо принтера "Файл PostScript"
Тут можно почитать, а то не зная, что такое PS и верстать...
http://help.adobe.com/ru_RU/InDesign/5.0/
Насколько я помню "при экспорте PDF из InDesign" шрифты внедряются всегда. Или, если стоит запрет на внедрение в шрифте, Indesign отказывается создавать pdf.
2suntory Вы пожалуй правы на все сто, вобще проблема с лицензионными ограниченимя на внедрение это пожалуй единственный случай когда шрифт при экспорте не внедряется (но PDF таки создаётся, только в проблемных шрифтах "кубики малевича" пишет, по крайней мере у меня было так), это первое что пришло на ум но написать в запарке забыл (тупимс, бывает).
2volfernion
Должен извиниться за неточную информацию. Схема PS-> дистиллер = PDF, тут не поможет (видимо сказалось то что не так часто приходится выводить PDF печатью или через PS). Перевод в кривые простым методом не возможен при такой схеме. Проблема как я понял вашу ситуацию в том что перевод всего текста в кривые исключён но при этом шрифт не внедрёный в документ "затолкать" туда вы не можете. Думаю что ситуация такова как и пишет suntory, что сей шрифтец имеет лицензионное ограничение на распространение (как шрифты от "арсенала"). Проверьте это в дистиллере во вкладке Fonts, все шрифты на которых стоит знак "ключь-замок" и, если ваш из той же группы, то тут большой привет. Внедрять пытаться его можете хоть до позеленения (вплоть до того момента пока не избавитесь от ограничения).
Как вариант могу посоветовать заменить его к лешему другим схожим по начертанию,но не имеющим ограничения шрифтом (что для вас пожалуй наилучший вариант). Либо скурвить именно те куски текста где использован проблемный шрифт. Короче топайте по ссылкам, потом собщайте результат; http://toolbox.rudtp.ru/index.php?id=60
http://forum.rudtp.ru/showpost.php?p=109124&postcount=25
Спсибо
Верстка будет числа 10, как начну верстать отпишусь решена проблема или нет.
я тоже сталкивался с подобной проблемой...
не знаю был ли тот шрифт защищен от распространения или нет, как говорит atombio
я делал так:
пдф дестилил из пс, при написание (верстаю в индизе) ставлю параметр "subset", что если я не ошибаюсь, означает "встроить".
в ПДФе на закладке "шрифты" сказано, что шрифт встроен, однако при просмотре на др. компе шрифт становится кракозябликом...
причем, как и у автора, не на всяком компе, а на избранном, независимо есть ли такой шрифт в системе или нет...
Тот же диагноз?
Вы лучше переведите слово "subset", и поймёте смысл ваших действий (если не ошибаюсь оно означает подстановка, но не как не внедрение, внедрение - embed). Отсюда и ваши грабли, ну и далее как описано выше со всеми плясками.
Subset в данном случае означаеть встроить только небходимую для отображения текста часть шрифта.
Подстановка (substitute) настраивается в свойствах PS-принтера, а не Distiller.
"subset
подмножество
множество, все элементы которого являются также элементами другого множества"
(с) Lingvo
suntory, так если нужная часть текста встраивается в пдф, то почему слетает шрифт?..
или я опять чего-то не понял?
завтра, как буду на работе выложу пдф...
Дайте ссылку на скрипт переводящий весь текст в кривые. Тот что дали с CS3 не работает. В ручную П...Ц
В принципе-то поиск рулит, где-то было описание того как заставить работать срипты из старых версий в CS3 (правда касаемо ява-скриптов). По мимо этого есть вариант с прозрачной плашкой поверх текста (кладем плашку поверх полосы с опасити уж не помню сколько, проверить не сложно опытным путём) на выходе шрифт кривится. Это старая история прозрачностей поверх текста под которыми шрифт окривляется.
