У меня проблема с установкой программы Photoshop CS3 и, как оказалось, с другими тоже от Adobe.
Объясняю по порядку. Ещё раньше, месяц тому назад, у меня стояла уже Adobe Photosop CS3, но потом я купил ещё программы от Adobe, Illustrator CS3, Fireworks CS3, InDesign CS3.
Когда я попытался установить InDesign CS3, то у меня ничего не вышло.
Система, после прохождения так называемой ИНИЦИАЛИЗАЦИИ и дальнейшей ЗАГРУЗКИ ПРОГРАММЫ УСТАНОВКИ выдаёт следующее: "Critical errors were found in setup - Incompatible payloads already installed Please see the Setup log file for details".
После нажатия ОК установка прекращается. То же повторяется и с другими программами от Adobe именно версий "CS3".
Я думал, что может что-то случилось с системой, ведь вирусов сейчас хватает или что-нибудь система вытворяет и переустановил систему с форматированием. Однако это не помогло, точнее помогло,
НО! мне удалось установить только одну программу, а дальше ни-ни...
Теперь уже, предполагая, что возможно повторение той же проблемы, я сначала стал устанавливать Adobe InDesign CS3 на новую систему. Этим я решил проверить чвою догадку о том,
что система "НЕ ПОЗВОЛЯЕТ" устанавливать больше ОДНОЙ программы от Adobe, причём только версий "CS3" и в дальнейшем мои догадки подтвердились к сожалению
Как я уже сказал, другие программы именно от Adobe с версиями "CS3" так и "не хотят" устанавливаться, выбрасывая постоянно текст (см выше).
Я попытался перевести выдаваемую информацию, но честно ничего не понял, кроме того, что "ошибка при установке и надо посмотреть лог-файл более детально". Но, так как я не профи, а обыкновенный пользователь, я дальше не знаю что делать
Если можно помогите или подскажите адрес, куда можно обратиться, разумеется кроме фирм Adobe и Microsoft
С уважением Василий
С уважением Василий
