Проблема с Ventura10
  • Автор темы Автор темы Zakamun
Zakamun
Рабочая станция на ней стоит WinXP SP2 En.
Когда печатаешь из Ventur'ы она зависает.
В задачах появляется 2 вентуры зависших. В процессах вентура одна.
Это происходит при свежих виндах. (Из за этой проблемы винду и переустанавливал...)
Причем такой интересный эффект если при зависшей таким образом вентуре отлогоффится и залогинится под другим пользователем вентура все равно будет на рабочем столе...
Я с таким в 1 раз столкнулся...
Кто нибудь может помочь?
Ответ: Проблема с Ventura10
Вентуре же ничего не поможет) Хотя если компания Corel выложить код в public domain, тогда ее могут доработать... Но это никогда не случится :)
У меня та же Windows XP версия 2002, Service Pack 2, только русская.
Печать работает хорошо.
Вентура пропатчена, русифицирована?
Принтер сетевой или локальный, пробовали печатать в файл на диск?
Александр
У меня возникала похожая проблема даже при переходе по страницам файла (нажимаешь PageDown - раз, и подвисла Вентура, в задачах две, обе не отвечают).
Ведет себя нормально, если в Tools_Options_View выключить ненужные "галки" для отображения по умолчанию (всевозможные рамки для фреймов, указатели продолжения текстового файла и т.д. - большинство реально не используется, а Вентура при попытке прорисовать все эти штришки зависает). Можно отключить и прорисовку непечатаемых символов (если не нужны).
Попробуйте, возможно поможет :)
Ventura 10 работает правильно. Вы видете 2 вентуры в задачах тоже правильно
Проблема ventura - работает так если на компе кроме нее есть корал
она вызывает его для обработки векторных обьектов это заложено программистами для совместимости к примеру 10 вентура обрабатывает коралавские файлы 13в. Вентура считает что ее внутренний обрабочик не сильно крут и она пользуется внешним от корала.(даже если корал стоит более ранних версий 5,6). Вентура не виснет а просто долго работает
печать 1 стр от 1 часа до 3. При прокрутке страниц таже трудность, надо не отображать графику а работать с блоками скрытой графики
Работает быстро и классно (все траблы исчезают) если на машине не стоит Сoral drow
http://itc.ua:8101/article.phtml?ID=12362&IDw=49
