Подскажите, в чём может быть проблема?
Винда 7 64, если ставить i1Profiler (i1 DISPLAY PRO) версии 1.1.1, всё работает без проблем, если поставить что-то новее, то не запускается с ошибкой:
"This can cause performance degradation.
Set environment variable KMP_DUPLICATE_LIB_OK=TRUE if you want your program to continue in this case."
Видео нвидиа, дрова 331.82, если их удалить, то i1Profiler любой версии запускается. Дрова от видео ставил и старее, глюк сохраняется.
Писал в поддержку, сказали что отослали моё сообщение разработчикам, ответ так и не получил.
зы что такое xrd? нужно ли мне это для i1 DISPLAY PRO при калибровки монитора?
