Проблемы с нумерацией/разворотами
  • Автор темы Автор темы Vadim_PDF
Vadim_PDF
Или я туплю уже.. или CS4
В аттаче inx файл
При открытии CS3 и экспорте в PDF - все нормально
При открыти CS4 тоже все нормально, но при экспорте в pdf пропадает номер на 2 стр. вернее он выводится, но оказывается за плашкой, которая, налезла с правой страницы.
  • Fв.rar
    Fв.rar
    16.1 КБ · Просм.: 350
  • CS4.pdf
    CS4.pdf
    28.4 КБ · Просм.: 360
Ответ: Проблемы с нумерацией/разворотами
Я иак понимаю с CS4 никто пока не работает. Жаль.
Я очень надеюсь, что это я туплю, ибо если это лажа Индизайна, то она ставит под большой вопрос вообще его использование в препресс.
Воспроизвелось. Однако, при печати в ps с последующей дистилляцией все нормально.
Кстати, если плашку сделать из двух частей, то все ок.
Но это-то ладно.
Вот этот файл из аттача экспортируется еще смешнее.
Такое ощущение, что Indesign забывает одеть клипинговую маску на правую страницу и она налазит на левую. А вероятнее вообще не одевает её не на правую, ни на левую страницы. И возможно это глючек не Indesign, а PDF Producer (он в Indesign CS4 - Adobe PDF Library 9.0) с CS3 и Library 8.0 все Ок
Остался вопрос. Как прицепить Library 8.0 к Indesign CS4? возможно ли это теоретически?
Да, прошу админов, переименовать данную тему (ибо название сейчас малоинформативное) в Проблемы CS4 при экспорте в PDF.
Я уже упоминал о проблеме пропадания знаков переносов у некоторых шрифтов, которые (шрифты) в CS3 вели себя корректно. Проблема была только при прямом экспорте в пдф и не наблюдалась с настройками экспорта с использованием стандарта PDF/X-4:2008.
Вылечилось заменой файла pdfport.dll в корневой директории IDCS4 аналогичным из IDCS3. Буду тестить, посмотрим, насколько это корректно. Вашу проблему, однако, этот способ не решает.
Он их дублирует, что-ли... Потрепайте результирующий файл PDF на предмет количества объектов
Да дублирует гад.
Ладно бы ещё дублировал, но вкладывал в clipping mask - а так...
Совсем беда.
