Профиль сканера из Profile Maker не работает в новом Photoshop
Pavel Karpov
Коллеги!
Как обычно построил в Profiel Maker'е профиль сканера, но новый фотошоп отказывается с ним работать. При попытке Assign Profile выдает ошибку, при попытке Convert to profile вообще этого профиля в списке нет. На старых версиях фотошопа работает. Никто не знает где собака порылась? Профиль здесь: Профиль сканера
Пока в него не добавлены "методы" BToA и правда Convert to profile его не видно, а в Assign Profile ошибок не было.
Реакции: Pavel Karpov
С Convert to profile теперь понятно, видимо PM не пишет BToA по причине его неактуальности. Но Assign на версии Photoshop 24.2 работает исправно, а на версии 25.3 выдает ошибку "...ICC profile is invalid".
Можно попробовать методом исключения, или наоборот добавлять данные понемногу в профиль и смотреть когда начнёт ошибаться
А какой софт позволяет "добавлять данные понемногу в профиль"?
iProfiler при профилировании сканера только со стандартными мишенями похоже работает. Не охота в lab'е ColorChecker рисовать, но похоже придется.
Это позволяет перевод в текстовый XML и обратно: DemoIccMAX
перейти в RefIccMAX-Win32Exes-2.1.17\Testing, CMD утилиты
создать toXML.bat, внутри
Bash:
IccToXml.exe ProfileName.icc ProfileName.xml
pause:
создать toICC.bat
Bash:
iccFromXml.exe  ProfileName.xml  ProfileName.icc
pause:
Сначала блоками, аккуратно от открытия до закрытия тега, потом по обстоятельствам
Реакции: almastu и Pavel Karpov
