Профили в InDesign
  • Автор темы Автор темы Posia
Posia
Здравствуйте, подскажите пожалуйста можно ли в индизайне подключать профили к битовым картам, и если можно, то как?
Ответ: Профили в InDesign
Меня терзают смутные сомнения, но все же кажется, что это физически невозможно. Ни к битмапу, ни к чему иному — ИД "не вынесет двоих", тем более троих/четверых. Битмап вообще не обрабатывется РИПом, или я бред несу?
Что конкретно вы понимаете под битовой картой (bitmap)?
Ну скажем подключаем тиф с профилем в индизайн, можно ли при помощи индизайна «перебить» профиль?
При записи ps/pdf - можно. Локально - нельзя.
Хотя - вру! Object->image color settings.
Никогда не пользовался. Но вроде перебивает профиль.
О, точно! Благодарю за помощь.
Dorg, где эта команда?
И ещё один маленький вопросик
Как? Облазил все настройки и не нашёл сей функции. После конвертации ps в pdf профили куда-то исчезают. Может это дистиллер снимает профили?
А для чего вам профиль в ps и pdf?
Профиль - лишь указание аппаратуре, как правильно воспроизводить цвет. Записывать ps и pdf нужно под конкретное устройство, которое единообразно воспринимает числовые значения и в профиле не нуждается. Скорее даже наоборот - наличие профиля - может привести к нежелательным результатам, когда устройство переделит ваши плашки под свой профиль.
Спасибо! Я искал отдельно:
Object > image > color settings. :)
Но у меня отключено управление цветом — все серое
Тоесть другими словами если в индизайне к картинке применить профиль, потом через постскрипт сделать пдф, то профиль уже будет «внедрён» в битовую карту, а потом из этого пдф извлечь битовую карту и повторить процесс снова, то в итоге профиль будет применён к одной и той же картинке два раза и этот процесс может повторяться сколько угодно много раз?
И ещё одно, почему при экспорте тифа из индизайна в пдф профиль остаётся «привязанным» к тифу, а не «внедряется» в него?
PS Заранее прошу прощения за глупые вопросы, но очень хотелось бы разобраться с этим моментом. :)
Вы меня запутали)
Система следующая: профиль лишь определяет как воспринимать тот или иной цвет. То есть, чтобы на разных принтерах получить одинаковый цвет - нужно задать разные числовые составляющие. Какие именно - помогает определить профиль. То есть, мы можем взять один профиль и конвертировать его в другой, чтобы получить точно такой же цвет на другом устройстве вывода (будь то принтер или монитор). То есть, профиль нужен лишь тогда, когда мы не знаем где будет печататься наше издание. Чтобы препресс, мог конвертировать его и максимально близко попасть в цвет. Но если вы уже знаете нужный вам профиль. То вы выставляете его в фотошопе. Цветокорректируете под него фото. И сохраняете БЕЗ профиля. Почему? Потому что вы уже получили на фото те числовые значения, которые данным печатным устройством будут верно поняты. И больше никаких конвертирований профиля не нужно.
Если вы так будете изъясняться вас никто не поймет.
Рекомендовал бы разбираться с профилями не на форуме, а в соответствующей литературе, и не использовать их без особой нужды, а то такое можно нагородить.
