Ответ: Програмный рип для лазерных принтеров. Реальность?
Если за бесплатно, то GhostScript Тормозной, но вполне прикручивается пакетником, в свое время стоял на работе. А если ломанный-ворованный, то дофига, начиная с Harlequin во всех инкарнациях. Но это уже к офтопику.
у clc 3200 рип настолько же программный, насколько и любой другой :
софт стоит на материнской плате, где есть цпу, винт, память - это самый обычный пк, на который просто навесил программный комплекс от EFI.
вопрос : а стоит ли этот софт от EFI тех денег, которые за него просят?
какими-такими спец-возможностями он обладает? в чём заключается "заточенность" конкретно этого софта под конкретную модель копира/принтера?
предположение : вероятно весь спектр аналогичных задач делается сторонними (гораздо более приемлимыми по стоимости) и универсальными средствами ...
перефразируем : собран пк из материнской платы, хдд, памяти, цпу - всё как обычно. на этом всём работает софт (под вин нт, кажется).
можно только добавить, что биос, очевидно, не стандартный - поэтому, в каком-то смысле, софт стоит и на мат.плате.
