Проверка качества нанесения гуммирующего раствора на пластину
  • Автор темы Автор темы Alien
Alien
Как можно проверить качество нанесения гуммирующего раствора на офсетную пластину?
Нанесение механическим способом (секция в проявочной машине).
Излишки видно по подтёкам.
А как проверить недостаток гумма, качество нанесения?
задача, с одной стороны простейшая, с другой - непонятная ;-)
Если гум свежий, разведен правильно, помпа качает и валы ровные вращаются без рывков, то на пластине ничего не видно. Если видно хоть что-то, то значит один из пунктов работает неправильно.
полошение: валы, привода, гум
пятна: валы, гум, помпа
а вот когда все правильно, то гум можно увидеть только смыв часть пластины водой и просушив. и на разнице контраста гума и пробела.
опять же, только в том случае, если гум на "кристальный".
тебе, как грамотному спецу, про прилипание пальцев гумом к пластине говорить не буду ;-))
Реакции: Valentin и Alien
Гум нужен для защиты пластины (пробельных элементов) от окисления. Соответственно, лакмусовой бумажкой качества гуммирования является печатник, который первым прибежит к технологу и скажет, что на старте пластину закатывает.
Реакции: Alien
1. Взвесив сухую пластину с гумом и без, определим количество покрытия.
2. Посмотрев на отражение, увидим, поверхность покрыта равномерно или нет.
3. Печатник в начале приладки матерится или нет.
Реакции: Alien
