PS - и принтер
инкосто
Вообщем нужно забубенить принтер для создание PS файлов, искал - нормального чтото не найти, точнее их много. но вот А3 формата чтото не нашел. либо плохо искал. Раньше когда работал в газете у нас использовался либо ппд-эшка от типографии, либо какойто там лексмарк. или чтото типо того.
Щас же работаю не в газете, да и тупо из Индюка делаю ПДФки, благо норм, но охота именно через ПСки делать ПДФки, а какой принтер выбрать из тех что есть.. хз... помогите?
Ответ: PS - и принтер
Какая операционка? В ХР с этим нет проблем ппд для ps-принтеров навалом на сайте адобы.
В Висте и W7 посложнее но путь решения давно найден описан и есть на форуме.
Спасибо за мега умный ответ, но мне нужен ответ - какой принтер использовать под PS..
Это был вообще то вопрос. Но похоже ты сам мегаумный вот и разбирайся. Можешь для начала поиск поюзать. Вопрос освещался миллион раз.
как не хотелось в полемику влазить. но раз уж ты такой умный - я спросил про принтер, я точно знаю что я именно спросил. если бы я бы тупо ен мог бы сделать это, я бы так и сказал, но я могу сделать, мне просто нужно подобрать норм принтер под формат А3 - так лучше обьяснил тебе непонятливому и слишком вумному человеку?
    20.5 КБ · Просм.: 769
Значит есть Акробат и его PPD, больше ничего не нужно
нужно. ППД акробата линии в векторе расчерчивает. хз почему. но при печати это жестко бросаетсья в глаза. при норм тупом экспорте все пучком.
Мне нужно выбрать принтер желательно их линейки Лексмарк, либо другой. чтобы можно было выводить формат А3 а не А4,...
либо норм ППДэешка любого другого принта. главное чтобы там было возможно поставить А3 формат
инкосто,
Нативно писать PDF не модно?
А записать PS в режиме Device Endependet тоже не разобраться?
инкосто,
какие люди))!
ты что пришол. . или помочь ??? если первое - уже понимаешь куда тебе идти. если второе - то слушаю совета или ответа на мой вопрос )
Я написал ответ. И не я первый. Если Вы не в состоянии разобраться в простейших вещах не делает Вам чести.
То, что при сплющивании прозрачностей (которые не поддерживает PostScript) объект бьётся на сегменты стыки между которые Акробат при включенным сглаживаний растра неправильно обрабатывает при просмотре обжёвано уже столько раз, что повторять напряжно.
Я использую из Индизайна, Корела и в ряде случаев Иллюстратора нативный экспорт в ПДФ.
В Кореле не утруждаюсь переводить в кривые, ставлю соответствующую галочку в параметрах.
Всё кучеряво.
А я технолог отдела пердпечатки одной из самых квалифицированных в этом плане типографий в Питере.
Какие линии? Примеры покажите с нормальным описанием условий при которых они получены и как и при каких условиях воспроизводятся "линии".
И немного успокойтесь, не переходите на личности и следите за речью.
Попробуйте нормально объяснить что вам нужно и зачем, пока у вас это не получается.
Их это чьей?
Если так хочется, вот вам Lexmark A3
http://support.lexmark.com/index?lo...&page=recommendedDownloads&segment=DOWNLOAD#1
Если не тот ищите там самостоятельно, какой вам нужен и зачем из предоставленной вами информации непонятно.
Для записи PDF никакой кроме Adobe PDF не нужен, PDF вам будет делать Distiller, а не принтер Lexmark.
Где там и зачем? Paper Size - A3 с Adobe PDF прекрасно выбирается.
suntory,
Лексмарки, чёрт бы их подрал, часто ч/б.
Индизайну вроде по барабану, но вот FreeHand мне записал с подобным PPD gray в растре, за что ему отдельное спасибо.
Драйвер по ссылке выше для цветного. ;-)
ТС не написал какой нужен, условие PPD от какого-то Lexmark A3 выполнено.
Их это чьей?
сенкс, это и надобыло.
И собственно почему АдобПдф не катит, - первое и главное, типография где это печатаеться бракует эти ПДФки с примеанием типо "у всех шрифтов дополнительная обводка" - вдоваться в суть вопроса мне и некогда. и неохота если чесно.
Было бы это занятие основным. и приоритетным в моей жизни, с удовольствием бы вникал.
каюсь, вспыльчив, но этот специалист подпольщик, меня в своё время достал своим "умом", когда его просили ответить на прямой вопрос, а не разводить полемику.
инкосто, что у Вас с лексикой?
"у всех шрифтов дополнительная обводка" — и как эту проблему решит ps-принтер?
» некогда. и неохота если чесно
Ну и не парьте людям моск, в таком случае
2 suntory Алексей, имхо зря время тратишь
инкосто,
Как не странно более двух раз предупреждение за "базар" движок не хочет давать(видимо сам форум увидел систематическое нарушение))).
Но ничего страшного:
Для начала отдохните на пару недель.
Вот читаю, и улыбаюсь...
Надеюсь все уже поняли в чём проблемы у клиента :) кроме головы...
И если бы он не был тупо убеждён, что правильный PPD всему голова, то давно бы объяснили :)
И чего все так кинулись помогать этому чудаку? Видно же было - помыться пришел '%)'
