Помимо номера ошибки что-нибудь пишет?
Попробуйте зайти в конфигурацию и установить связь с интерфейсной картой и фотовыводом. Какие сообщения при этом выдаст?
...The PS/M Folder contains diagnostics applications in the DiagPCI Folder.
Это из PSM7_UG. А в этой папке - VLSI Diag. Попробуйте потестировать связь с Долевом и т.д.
Если у PSM и Brisque одинаковая нумерация ошибок, то:
5491, 5500
Configuration error- the plotter that is connected is unsuitable for the software definitions.
Try to connect up again to the plotter or perform a reset.
1. Попробуйте после перезагрузки Долева и Мака Setup->Configuration->Update. 2.Проверьте правильность подключения оптоволокна (источник-приемник).
3. На Долеве есть два комплекта разъемов для оптики (Slot-A и Slot-B), они идентичны - попробуйте перекинуть местами.
4. Заменете оптоволокно.
Как возникла проблема? При попытке соединения, Долев подает признаки жизни(например надпись "Host Online")? Обычно уборщицы швабрами любят перебивать оптику
С оптоволоконном разбирались, меняли, протирали, обрезали и спаивали. Мак его прекрасно видит. Сам долев не знаю как на счет хост онлайна Но вроде стоит готовый. На счет уборщиц да, перебивали кабель.
На счет правильности подключения он же работал прекрасно (ну или что-то типа того), но на след день просто встало все вот так и все Бегают все около него как тараканы не знаем что делать
То, что "стоит готовый" - это хорошо, но при попыкте соединения (если оно есть) на мониторе Долева должен статус изменяться с "Standby" на "HostOnline"
Если оптоволокно уже зацеплялось швабрами, вениками и тд, то вытащите SFL и VLSI платы (одна стоит в Маке, Другая - в Долеве) и проверьте не вырваны ли разъемы для подключения волокна (они должны быть жестко впаяны и не болтаться).
Проверяйте заземление - платы очень чувствительны к статике.
