QuickTime и Acrobat
  • Автор темы Автор темы max1968
max1968
Подскажите как решить проблему....в ИнДизайне вставил ролик *.mov, но после экспорта в pdf, Acrobat пишет - невозможно проиграть, необходимо установить необходимый медиаплеер и ссылка на сайт Quick.
При этом Quick на компе стоит.
Другие, виндусовые видео проигрывает....чё не так?
Ответ: QuickTime и Acrobat
Можно посмотреть тот пдф, который Вы сделали? Или просто пихните какой-нить mov и сделайте пдф и выложите сюда.
Вот такой файл...
У меня не пишет, что невозможно проиграть, но при щелчке на ролик пишет, что надо качнуть... И если закрыть окно с предупрежением, то при наведении мышки на ролик он тупо меняет цвет с синего на зеленый
А попробуйте ролик не в индюке вставлять, а в самом акробате...
Цвет меняет токо кнопка....а сам файл - черный квадрат...Напрямую не получатся - пишет "незнакомый формат, вставить не могу"...бред, в виндусовские форматы вставляет..
а если сам ролик из *mov в *avi сделать? можно даже в простом Windows Movie Maker
Я слабо знаком с mov... Может, действительно конвертнуть его в avi
это быстрее всего)) а программа та есть в стандартных офисных приложениях
Файл должен быть в одной папке с pdf или встроен в него - акробат ругается на отсутствие файла!
Файл встроен через ИнДизайн (опция предусмотрена при экспорте в пдф)
мов - в пдф не встраивается (пишет "не могу вставить - формат не понятен"), оба файла в одной папке...
Ролик в выложенный pdf не встроен.
Ну сколько можно объяснять - в Акробате мов вставить нельзя!!! пишет что такой формат ему не известен!!! Можно другие с расширением, ави, мпег и прочая...а мов не хочет....При этом ИнДизайн позволяет вставить в файл ролик мов и сохранить его при экспорте в пдф.
Везде и всюду утверждается, что QUICK и Adobe -совместимы...
Я не знаю, что Вам якобы позволяет "ИнДизайн", но никакого видеролика в выложенном файле нет. Настоятельно рекомендую сделать апгрейд до 9й версии Акробата. Вся помещаемая в нем мультимедия по умолчанию конвертируется во flash и проигрывается (в 9м ридере) на любой платформе.
