проблема с размером n-upленных страниц. например при спуске а4 на 700*500 габариты плывут на (!) миллиметр. помимо этого правая часть спуск ниже левой на полмиллиметра. кто сталкивался плиз поделитесь.
Подскажите, можно ли в QI для готового спуска сделать вот что:
- проставить метки реза нужной толщины и длины и на нужном расстоянии
- проставить "лицо №ХХ" и "оборот №ХХ" для страниц в документе
Только это все есессно не вручную
1. N-up pages или Step-and-Repeat с включенной опцией "Add Crop marks", в предложенных вариантах расстановки меток выбрать нужный. Там же доступны опции толщины, длинны и отступа метки. Если надо, информацию о блидах можно добавить через Bleeds.
2. Page Numbers. Но функция, ИМХО, недостаточно гибкая, поэтому я для этих целей юзал Intelli PDF Bates.
