Работа со страницами
Gavrilov Stepan
У меня есть такая проблема. Один заказчик в ворде набирает текст книги, но в меню файл, параметры страницы в поле страницы, несколько страниц он выставляет 2 страницы на листе. Как бы я не выводил на печать, все равно выходит по две страницы, получается 1 со 2, 3-4, 5-6 и так далее. В акробате я разрезаю документ на две части и сохраняю в двух файлах. Таким образом получается файл с четными страницами и файл с нечетными страницами. Задача в том, как вставить из файла с четными страницами все страницы через одну в файл с нечетными страницами.
Ответ: Работа со страницами
Из хелпа к Quite Imposing Plus:
Shuffle Even/Odd Pages offers four choices.
• Do not re-order pages does nothing by itself. But you can optionally choose to reverse the order of the even pages, or turn the even pages upside-down. This can modify an existing document, or create a modified copy.
• Rearrange so all the odds are first, followed by all of the evens. This can be combined with reversing the order of the evens, or turning all evens upside down. This too can modify an existing document, or create a modified copy. There is no direct way to undo this rearrangement.
• Split into two new documents, one from odd pages, the other from even pages. The documents can be separately processed, and joined again if required.
• Join two documents together, assumed to contain even and odd pages from the previous function (though they can come from other sources). You select two open documents from a list.
As with most imposition functions, shuffling pages can damage links and bookmarks.
Полагаю, это то, что вам нужно.
Огромное спасибо Станислав за поддержку. Раньше я думал, что круче меня только вареные яйца. Спасибо за плагин.
