Расчёт корешка на КБС, КШС и 7БЦ
  • Автор темы Автор темы altvip
altvip
Здравствуйте! Извините, если данная тема уже затрагивалась, но по поиску не нашёл. Проблема следующая: нужно рассчитать ПРАВИЛЬНО размер корешков для правильной подготовки файлов обложек
1) КБС, здесь особых проблем не было. Рассчитывали по калькулятору http://www.nfp.ru/info/calculate
2) КШС вот здесь уже возникают нюансы. Потому что если тетради шьются то нитка тоже даёт определённую толщину. И если тетрадей мало 3-4 (по 16 полос 80 гр офсет), то отличие от КБС не значительно. Можно добавить миллиметрик и будет ОК. Но если тетрадей много...то хотелось бы понять на сколько прибавлять по сравнению с КБС. Есть же нормы наверно, технология???
3) 7БЦ. Тут таже проблема что и в КШС. На 7БЦ тетради обязательно шьются, плюс сколько-то нужно накинуть чтоб корешок не "пузатый" получился а прямой. Вот и хочется понять сколько заложить на бумажный корешок, чтоб от этого значения посчитать ширину отстава (обычно делаем на 4мм больше, чем корешок)
Ответ: Расчёт корешка на КБС, КШС и 7БЦ
на 7БЦ, только бумага дает разлет размера корешка на 3-4мм. т.е. считаем 25, получаем 28. бывает наоборот. Не всегда конечно. :)) Хотя может шьют криво. Личное наблюдение: при дизайне элементы корешка лучше дотягивать до штриховки или делать по минимальному размеру(в этом случае сторонка может зайти на корешок), но смотреться все это будет лучше. Это если есть сомнения. А так только просить раскладку в конкретной типографии
Самое правильное -- спросить саму типографию, особенно на 7БЦ. Например у Можайска и ТверьПК разница в корешке при 20 п.л. 4 мм, а у кого-то расставы и картонные сторонки отличаются на пару мм.
