Как известно современные высококачественные (высокопигментированные) краски от нормальных производителей на современных машинах позволяют иметь солидный запас по достижимой денситометрической плотности. Когда печатник по цвету попадает в «хромалин», он этот запас не реализует, и практика показывает, что любой тираж можно откатать "сочнее" без каких-либо проблем. В связи с этим возникает следующая мысль: а что если попробовать использовать этот запас, расширив тем самым цветовой охват CMYK-офсета?
Порядок действий:
1. Определяем максимальную «практическую» плотность по каждой краске. Критерий – максимальный контраст (80% - 100%).
2. Далее снижаем плотность на 10..20 % по краске, показавшей наименьшую «практическую» плотность и выходим на баланс по серому, варьируя подачу остальных красок.
3. Печатаем патч, делаем профиль.
4. Не забываем про предельную сумму красок (ее надо уменьшать)
5. Называем все это «Hi-Fi CMYK» (копирайт мой
6. Дальше – маркетинг….
Возможно ли все это на практике?
Порядок действий:
