rasterize -- как ему selection преподнести
  • Автор темы Автор темы dik973
dik973
Причина: при экспорте в jpg не срабатывают overprint на пантоновых заливках.
Рассмотрение вопроса: можно назначить всем объектам с overprint -- multiply (как это сделать не нашел). Поэтому решил пойти следующим путем растеризировать все в иллюстраторе (при этом overprint просчитывается) и затем уже экспортировать в jpg.
Методика решения:
_просматриваем все слои и на видимых все помечаем
_далее растеризуем
_экспортируем в jpg
ПРОБЛЕМА -- строка 23 «doc.rasterize(doc.selection,myRect,RastOpt)» не хочет заглатывать doc.selection. По моим предположениям вместо него должн быть объект PageItems. Как его получить -- не знаю. И вообще может я велосипед изобретаю :)
PS: Illsutrator CS4
Ответ: rasterize -- как ему selection преподнести
То ли непнятно пояснил, то ли вопрос экспорта в jpg с overprint никого не волнует, то ли я чего-то не знаю ):
dik973
Лень разбираться в чём там у вас заключается illegal argument, но дабы проверить будет ли растрироваться selection, написал на бейсике скрипт в одну строку myApp.ActiveDocument.Rasterize myApp.ActiveDocument.Selection — всё растрируется без проблем.
Пожалуй, да.
Это не соответствует оверпринту (обсуждалось уже не раз). Наиболее близок режим Darken. Да и то с оговорками.
Я в курсе, что это не соответствует Overprint, так же как и Darken. По ссылке ознакомился -- вариант с сепарировванным ps меня меньше устраивает, чем printScreen
Fog_patch, Спасибо за информацию! Если не разберусь перепишу на бейсике.
Можно и не сепарированный ps.
Печатаем в Adobe PostScript® File, в закладке Advanced в параметре Overprints выбираем Simulate. Из полученного ps фотошопом делаем jpg
