Не уверен, что это хорошая идея, т.к. насколько я знаю иллюстратор открывает не выше 7 версии корельного файла, а сохранять 7 версию из 11 стремно как-то.
Если речь идет именно о EPS'е, то достаточно пропустить этот EPS через Distiller c настройками As Is — см. приложение (для Acrobat 7). Этот архив нужно распаковать в папку %ALLUSERSPROFILE%, после чего в Distiller'е появится соотв. jobOption.
Результат будет аналогичен использованию Publish to PDF… в CorelDRAW за исключением особенностей Corel'овского экспорта в EPS.
P.S. В среднем, использование предложенного выше Publish to PDF предпочтительнее. Надо только следить, чтобы перетяжки не пересекали 5-метровую границу — перетяжки с углом поворота, не кратным 90° экпортируются в виде повернутого на соотв. угол прямоугольника, видимого сквозь clipping mask.
Кроме того, при использовании Publish to PDF… экспортируются в виде PostScript-объекта Shadow fill и Square type-заливки, разбивающиеся в при экспорте через EPS на прямоугольники. Conical type заливки разбиваются в любом случае.
