[AI CC-CC2021] Размер JPG в пикселях из PS/AI
MD15
Сразу оговорюсь.. возможно такая тема уже была, но, поскольку, у меня с поиском работать не получается, вопрос до сих пор открыт)
Суть вопроса:
= PS =
Создаем файл 500 x 500 px при 300 ppi, получаем 42.33 х 42.33 мм
= AI =
Создаем файл 500 x 500 px, экспортируем в jpg при 300 ppi, получаем на выходе 2083 x 2083 px и 176.36 х 176.36 мм!
Найдена была одна тема на Demiart-е 5-ти летней давности, где советуют делать экспорт в 72 ppi для получения нужного размера в пикселях. Делаем..
Получаем: 500 x 500 px при 72 ppi, но размер в мм 176.36 х 176.36.
Подшаманиваем: ppi увеличиваем до 300, размер в пикселях уменьшаем до 500 х 500, размер в мм получаем 42.33 х 42.33 мм = как в PS, т.е. то что нужно! Но зачем такие танцы с бубном??? оО Где зарыт "секрет масонов"?
КоньЕстДетей
А в чем, собственно, проблема?
izrukvruki
Картинку можно "мерить" по разному... Либо в пикселях (500на500 пикселей), либо в размере на дюйм/см (300dpi, 5на5см - что соответсвует 594на594 пикселей). А вы как-то намерили странно...
_MBK_
Пикирующий бомбардировщик
В данной задаче вопросов больше чем исходных данных
Самый главный секрет пасонов - топикстартер не озвучил мотивацию сектантского б-гомерзкого демиарта, почему не сразу экспортировать из иллюстратора с разрешением 300 dpi безо всяких плясок с бубном? Возможно, это и будет ответ
Вангую, что он хочет сразу создавать в иллюстраторе файл 500x500pix 300 dpi, как в фотошопе? Так не будет такого никогда, ибо понятия "pixel" в растровом фотошопе и векторном иллюстраторе - две большие разницы. В фотошопе это - минимальный квант информации, которому можно придавать любые линейные размеры, выставляя разрешение, а в иллюстраторе - банальная единица длины равная 1/72 дюйма
Реакции: garif
Linxy
Девушка с битой
MD15
Вот сижу и смотрю.. Все такие умные, да важные! Но только с дивана кричать!
А на деле только один более-менее нормальный ответ по теме и тот не без сарказма! Вы так самоудовлетворяетесь??? Жаль вас..
Йожег
без телевизора
Завидуешь? '))' Или доклад хотел составить "Он вам не Адоб!" а народ не повелся. Ну есть такой глюк экспорта и что теперь? Для начала объясни зачем тебе 300 дпи если хочешь получить 500 рх? Делай Save for Web и не бери в голову. При работе с пикселями ни миллиметры ни dpi не должны тебя волновать.
ps у людей возникло подозрение что очередной пейсатель не понимает смысла величины DPI вот и пошел стеб.
_MBK_
Спасибо, конечно, за заботу, хоть кто-то проявил сочувствие к нашей службе, которая и опасна и трудна, и на первый взгляд, как будто, не видна. Сложно, видимо, представить со стороны, каково по десять раз на дню читать совершенно мозговзрывающие хотелки и додумывать за автора, что именно ему надо на самом деле? Причем, как правило, самый правильный ответ на данный вопрос - сменить направление деятельности... 'fp'
Реакции: Jeine
Йожег
без телевизора
Ну автор так и не объяснил зачем ему нужен "размер в мм как в PS" и нафига ему магические 300 дпи.
_MBK_
Если бы топикстартер хотя бы легким движением пальца намекнул, чей именно ответ был "более-менее нормальным", можно было б ванговать дальше мотивацию его странной хотелки, а так вопросы остаются вопросами...'hz'
Реакции: ~RA~
MD15
На самом деле в первом моем сообщении закралась опечатка. Каюсь, виноват.. старался максимально точно описать вопрос, увлекся.
Но получается так, что вместо того, что бы разобраться в вопросе, диванные джекичаны упражняются чей стеб будет веселее! АххХаххаха
Зачем мне понадобился один и тот же размер после экспорта из PS и AI: слишком долго описывать, просто столкнулся с этим вопросом, решил спросить у профессионалов. Но их, "профессионалов", набежало та-а-а-ак много, что аж даже объяснять не кому!
Возникает только один вопрос, да и тот риторический: ЗАЧЕМ.. ЗАЧЕМ вы печатает столько букав, если вам сказать то нечего????????
А раз уж печатает все эти буквы - покажите свой профессионализм - решите проблему! Но увы и ах.
garif
R.I.P.
Так задайте вопрос корректно.
Зачем объяснять вам что-то, если вы даже не удосуживаетесь нормально задать вопрос и нормально пояснить, зачем все это нужно?
решите проблему!
А зачем? Это слишком долго описывать.
Реакции: _MBK_
Йожег
без телевизора
Постебаться куда веселее чем решать проблемы какого-то анонимуса. Который с чего-то уверен что ему тут все обязаны. А сам ленится уточнить свой "вопрос"
_MBK_
Ну дык святое дело - люто посмеяться над пустым мешком
Ибо, для вопрошающих, гордящихся некорректно сформулированным вопросом и ленящихся уточнить проблему не было подарков, только стыд и стеб
Так что им остается одно - нагадить напоследок, ну и так далее по тексту
MD15
Так вопрос то элементарен и вполне читается - почему при одинаковых ppi и размере в пикселях, размер в мм разный при экспорте из PS и AI?
garif
R.I.P.
Вам уже ответили, и даже разжевали.
Иллюстатор не знаком с пикселами, его базовая величина пункты (поинты).
Понятия "pixel" в растровом фотошопе и векторном иллюстраторе - две большие разницы. В фотошопе это - минимальный квант информации, которому можно придавать любые линейные размеры, выставляя разрешение, а в иллюстраторе - банальная единица длины равная 1/72 дюйма
andrejK
R.I.P.
и ответ был дан. 5 лет назад. на демиарте.
чтобы получить изображение 500х500 пикселей надо экспортировать на 72 точки.
MD15
И что? Не все ли равно, что там является базовым, если я задаю изначально единицы измерения пиксели!? Значит я работаю с пикселями..
garif
R.I.P.
Это "костыль", уловка чтобы добиться хоть какого-то результата.
А верный ответ - Иллюстратор "не дружит" с пикселями.
Что само по себе очевидно, если учесть специфику программы.
Все попытки Адобы как-то "подружить" Иллюстратор (напомню еще раз, программа векторная) с пиксельной системой измерения весьма условны и надо это понимать.
Если что-то не нравится - жалуйтесь в Адоб, ООН и Спортлото.
