Размер содержимого фрейма после замены связанного PDF-файла
Pennywiseman
Скажем, есть в документе 100 фреймов с ссылками на 100-страничный PDF формата А5. Хочу разом поменять в этих фреймах содержимое на другой, тоже 100-страничный PDF, только формата А4. Убираю PDF A5, подсовываю ИнДизайну под его именем PDF A4 и обновляю все связи. Проблема в том, что мне нужно, чтобы новое содержимое отображалось по центру фрейма в масштабе 100%, а оно подгоняется под фрейм, т.е. пропорционально уменьшается до его размеров. Можно как-нибудь сделать, чтобы масштаб содержимого не менялся?
Ответ: Размер содержимого фрейма после замены связанного PDF-файла
Точно, надо было галку убрать "Сохранять размеры изображений при повторном создании связей". suntory, спасибо!
Правда теперь вылезла другая проблема - связи меняются не по центру, а от левого верхнего угла...
Попробуйте в object style сделать по центру
Да, спасибо, я там мельком копнул и не заметил того, что нужно, меня тут уже носом в это сунули - разобрался, теперь всё ОК.
