Разница цветов между двумя PDF
findoff
Здравствуйте.
Есть PDF сделанный через InDesign. А так же PDF сделанный мною с использованием библиотеки pdf-lib на nodejs.
При выводе на печать они заметно отличаются по цвету.
* Я проверял изображения из обоих PDF, цветовой профиль совпадает, как и при наложении изображений друг на друга в режиме вычитания в фотошопе разница не более чем 1/256 на пиксель. Те в этом плане проблемы на мой взгляд быть не может.
* Насколько я прочитал, в PDF нет общего цветового профиля. Так же в файле проставлен идентичный /ColorSpace /DeviceRGB
* Просматривая файлы в preflight в acrobat'е PRO XI, я не смог увидеть чего-то что на мой взгляд может существенно влиять на цвет. Но я понимаю что слишком плохо себе представляю значимые параметры.
* В чем может быть причина разницы?
* Какие возможные параметры для PDF стоит выставить что бы её убрать?
* Возможно есть рекомендации по проверенным по работе с цветами nodejs библиотекам для формирования PDF? Или хотя бы CLI с возможностью не просто собрать файлы, а выставлять отступы и.т.д.
Drawer
findoff
Так явите же миру их...
В данный момент у меня нету файлов без клиентских изображений, которые я бы мог выложить. Смогу сделать это завтра.
Так же дополню:
Разница наблюдается при печати на машине konica minolta.
При просмотре на компьютере через акробат или фотошоп, её нет.
~RA~
Одарённая.
findoff
Это стоит понимать как указание на то что я хмм, не разбираюсь как посмотреть есть ли разница на компьютере?
Или то что проблема может быть в блуждающем цвете при печати?
Понимаю что на глаз не роляет, пробовал режим просмотра в препечатной подготовке, и сравнивал скриншот вычитанием в фотошопе. Как и без препечатной.
Был бы рад указанию на то как это правильно сравнивать...
Вообще я рассчитывал что это что-то достаточно очевидное, и меня пнут в название какой-то цветовой настройки в рамках PDF что бы гуглить это по использованию в pdf-lib.
Но уже понял что без исходников не получится. А они будут уже только днем.
Так же пробую еще несколько движков прикрутить что бы сравнить хоть по цветам разницу без верстки.
Drawer
на глаз не роляет
В акробате можно пипеткой глянуть (режим просмотра Output Preview) Если цифры/цветовое пространство совпадают, но печатает по разному, смотреть встроенные цветовые профили, значит они разные или в каком-то его нет, а в другом есть... Точно посмотреть что у Вас происходит можно только увидев файлы.
Реакции: Flame и ~RA~
findoff
Выложил на файлообменик образцы.
Дополнение 2:
Добавил так же pdf сделанную с другой либой pdfkit.
Настройки выпуска на машине одни.
Сама машина выдает вполне стабильные результаты.
PDF-lib более бледный, особенно по циану.
PDFKit тоже чуть бледнее, но разница уже не велика.
Тесты были на разных профилях оригинальных файлов, не только на тех что приложены к теме.
По поводу версии pdf в рамках того что можно указать в настройках либы, особой разницы не заметил от 1.3 до 1.7 в pdfkit'е пробовал менять.
Так же вижу возможность вшить цветовой профиль в pdf, но не уверен насчет этой функции. Так как не увидел вшитого профиля в файле от inDesign и как бы в самих файлах профили вполне присудствуют...
И того что я читал, я вообще понял что PDF может для разных элементов свой цвет и профиль иметь.
Так же в аттрибутах вижу что у inDesign стоит фильтр zlib/deflate, а у всего что выдают либы JPEG.
Не уверен может ли влиять.
Щас при промерке разница по одному каналу может состовлять до 4х единит между InDesign и библиотеками, но не между библиотеками, при этом при печати разница заметная во между всеми тремя.
Drawer
Внедрен профиль и не абы что...
Понятно почему разница.
А вот разница между
PDF-lib и PDFKit психосоматическая похоже, сравнил первую страницу в них, отличий вроде нет, оба со сброшенными профилями, значит печататься должны одинаково.
Реакции: findoff
findoff
А вот разница между
А можно подробнее, где это в акробате видно?
Я в XI версии, ничего такого не нашел. Да и читал что отдельно разные элементы со своими цветами и профилями.
Или это профиль отдельного изображения на странице, но опять же вроде бы они и в моих так же выглядят.
Drawer
Реакции: findoff
Drawer
Оставил в файлах по одной странице, сбросил профиль в файле из ID можете проверить в печати?
  • inDesign_decalibrate_1page.pdf
    2 МБ · Просм.: 40
  • lib_1page.pdf
    4.8 МБ · Просм.: 36
  • kit_1page.pdf
    4.8 МБ · Просм.: 34
Реакции: findoff
findoff
Я уже не на месте, но щас попрошу отпечатать оператора.
Спасибо, теперь хотя бы понимаю на что смотреть, и в какую сторону искать.
Хотя и явно не до конца разобрался в том как это все в PDF работает.
Drawer
Тут остается странность, если профиль внедрен в картинку на 6 полосе и если CMS рипа работает правильно, по идее разница должна быть только на ней...
Вот превью из Ваших исходных файлов на рипе Fiery, там 1 и 6 страницы файлов inDesign.pdf и lib.pdf
  • compare.pdf
    5.2 МБ · Просм.: 48
Реакции: findoff
findoff
Тут остается странность, если профиль внедрен в картинку на 6 полосе, если CMS рипа работает правильно, по идее разница должна быть только на ней...
Меня тоже этот момент очень удивил...
Сброшинные вами выглядт одинаково. Во всяком случае мне сказали что между либами есть разница на грани замечания.
Так что считаю одинаково, и это либо глаз врет, либо машина еле заметно ходит.
Насчет compare.pdf, ну если мой замыленный глаз не врет, где-то так оно в реале и выглядело, на самом деле даже меньше отличие было.
Хотя еще есть вариант что отличие было реально только на том файле сильное, а на других в рамках брожения машины и замыленного глаза.
Так как я проверил 6я полоса, это тот самый файл с облаками, на котором разница была прямо сильная...
В обещм буду пробовать встраивать профили в документ на pdf-lib, я для нее нашел вроде бы пример этого.
Напишу потом сюда что с этим получилось.
serzin
Разница на печати может быть только на 6-странице файла inDesign.pdf. Там в картинку профиль внедрен. Остальное обязано печататься одинаково.
Реакции: Drawer
~RA~
Одарённая.
На человеческий глаз да, но в реальности нет. Индизайн растры пережал, а либы лишь завернули в пдф.
inDesign.pdf
page   num  type   width height color comp bpc  enc interp  object ID x-ppi y-ppi size ratio
   1     0 image    2772  3843  rgb     3   8  jpeg   no        74  0   320   320 2007K 6.4%
   2     1 image    2772  3843  rgb     3   8  image  no         4  0   320   320 3616K  12%
   3     2 image    2772  3843  rgb     3   8  jpeg   no         8  0   320   320  603K 1.9%
   4     3 image    2772  3843  rgb     3   8  jpeg   no        12  0   320   320 2117K 6.8%
   5     4 image    2772  3843  rgb     3   8  jpeg   no        16  0   320   320 1200K 3.8%
   6     5 image    2772  3843  icc     3   8  jpeg   no        21  0   320   320 1406K 4.5%
   7     6 image    2772  3843  rgb     3   8  jpeg   no        25  0   320   320 2007K 6.4%
   8     7 image    2772  3843  rgb     3   8  image  no        29  0   320   320 3616K  12%
   9     8 image    2772  3843  rgb     3   8  jpeg   no        33  0   320   320  603K 1.9%
  10     9 image    2772  3843  rgb     3   8  jpeg   no        37  0   320   320 2117K 6.8%
kit.pdf
   2     0 image    2772  3843  rgb     3   8  jpeg   no        11  0   320   320 4921K  16%
   3     1 image    2772  3843  rgb     3   8  jpeg   no        15  0   320   320 2248K 7.2%
   4     2 image    2772  3843  rgb     3   8  jpeg   no        19  0   320   320 1671K 5.4%
   5     3 image    2772  3843  rgb     3   8  jpeg   no        23  0   320   320 5471K  18%
   6     4 image    2772  3843  rgb     3   8  jpeg   no        27  0   320   320 4183K  13%
   7     5 image    2772  3843  rgb     3   8  jpeg   no        31  0   320   320 3490K  11%
   8     6 image    2772  3843  rgb     3   8  jpeg   no        35  0   320   320 4921K  16%
   9     7 image    2772  3843  rgb     3   8  jpeg   no        39  0   320   320 2248K 7.2%
  10     8 image    2772  3843  rgb     3   8  jpeg   no        43  0   320   320 1671K 5.4%
  11     9 image    2772  3843  rgb     3   8  jpeg   no        47  0   320   320 5471K  18%
lib.pdf
   1     0 image    2772  3843  rgb     3   8  jpeg   no         4  0   320   320 4921K  16%
   2     1 image    2772  3843  rgb     3   8  jpeg   no         7  0   320   320 2248K 7.2%
   3     2 image    2772  3843  rgb     3   8  jpeg   no        10  0   320   320 1671K 5.4%
   4     3 image    2772  3843  rgb     3   8  jpeg   no        13  0   320   320 5471K  18%
   5     4 image    2772  3843  rgb     3   8  jpeg   no        16  0   320   320 4183K  13%
   6     5 image    2772  3843  rgb     3   8  jpeg   no        19  0   320   320 3490K  11%
   7     6 image    2772  3843  rgb     3   8  jpeg   no        22  0   320   320 4921K  16%
   8     7 image    2772  3843  rgb     3   8  jpeg   no        25  0   320   320 2248K 7.2%
   9     8 image    2772  3843  rgb     3   8  jpeg   no        28  0   320   320 1671K 5.4%
  10     9 image    2772  3843  rgb     3   8  jpeg   no        31  0   320   320 5471K  18%
И кое-где таки отличия есть.
  • reports.zip
    908 байт · Просм.: 28
Реакции: findoff
~RA~
Одарённая.
Реакции: findoff
